Весь контент doker
поясняю: 428-я цепь имеет "ширину под звезду" (или правильнее "высоту/длину ролика линка") - 7,85 мм 520-я цепь - 6,25 мм т.е. толщина 520-й звезды на 1,6 мм меньше, чем 428-й 520-я звезда, по идее, будет больше "болтаться"
натяжитель - авно! только ЛОВУШКА! масло он выдержит любое (мото масло ес-сно). по мне, лучше масло по проще (по-дешевле), но чаще менять. звезды на "520"-шаг тоньше родных, болтаются
Всем, привет! парни, кто-нить ставил "нулевик" на наш карб? поделитесь мнениями. а по ловухе цепи (кому интересно), повторю фотки. натяжитель (как на фото) у меня был. гавно! мало того, что не выполнил свою функцию (цепь соскочила и порвалась), да к тому же, развалился через 100 км. к ебен...м
парни, кто-нить дорабатывал возд фильтр? ибо, сдается мне, что по краям поролонового цилиндра нехило подсасывает (как-то не плотно прилегает поролон к торцам). мож, проклеить дополнительные полоски поролона по торцам? но станет ли лучше? кстати, в свободное пространство в коробке фильтра насовал москитную сетку пропитанную маслом для фильтров, нужно сказать, что при чистке фильтра на этой сетке много срани было - значит работает!
ошибся, извиняюсь. конечно 16/46. родной слайдер не достать, либо транспортерную ленту маклачить, либо искать более-менее подходящий от других моделей. запасной слайдер купил от Zongshen ZS200GY-2 вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=473
пробег с 16/46 4,7 т.км. и ещё, как минимум, столько же слайдер пройдет. но про запас уже прикупил "от Зонга" осенью поставил в колеса буксаторы, на песке стравливаю воздух "на глазок" и шурую на 3-й скорости по рыхлым пескам вовсю! а перед асфальтом "поднимаю" давление велонасосом. Но буксаторы пришлось балансировать грузиками, чтобы не "полетели" подшипники в колесах
в общем, не нашел причину. но определил, что "грюкает" когда заднее колесо оторвавшись от дороги на очередном ухабе, приземляется на грунт. т.е. нужно ослабить задний аморт и все будет ОК. но т.к. иногда езжу со 2-ым номером, то ослаблять его (аморт) не хоцца. а вдвоем не "грюкает". хрен с ним, пусть так и остается. П.С. кстати, поставил буксаторы (шоб спасти камеры в случае чего) и отбалансировал, на всякий пожарный
вот его-то я ещё и не проверил. спс за подсказку. завтра схожу в гаражик. стучит где-то под пятой точкой. прогрессию перебираю/смазываю каждые 2 тыс. крайний раз пару дней назад. все в норме. спасибо, коллеги, за помощь!
при переезде через относительно большие кочки и ямки на скорости 40 и выше иногда че-то стукает довольно громко! то ли рама, то ли подвеска. никак не могу вычислить что. звук громкий есть, но отдачи в пятую точку и руки нет, значит не аморты. а что, х.з. мож кронштейн заднего суппорта? у кого-нить нечно подобное наблюдается?
кому интересно почему отламывается "хвост", пусть снимет сиденье и внимательно посмотрит на что опирается задняя четверть сиденья... у меня стоковая цепь 130 звеньев, но влазит и 128 (муравей)
Колеса: 36 спиц. Обод назад - suzuki djebel 200. Спицы назад - Минск. Обод вперед - Планета спорт, CZ кросс, yamaha TTR250, размер 1.6х21 Спицы вперед - кроссИж. Подшипники: задний 302 передний 301
сними маятник и проверь сайлентблоки, мож они уже мертвые совсем... marlboro.62, хорош издеватся над собой и мотом, ну ясно же, что вы с лифаном не созданы друг для друга. купи себе джебелька или "серова"... кстати, учитывая твой опыт эксплуатации лифана, тебе можно открывать рем.мастерскую по китмото. Удачи!
на 2-ю переключаю на 20-25 км/ч на 3-ю на 30-35 4 40-45 5 50-55 у меня как-то сосок с камеры срезало, провернулась резина. было низкое давление, а покрышка была в масле (на заводе для облегчения бортировки намазали). вычистил смазку и поменял камеру.
bobrovka, поздравляю! для " на 90% в городе и на 10% по накатанным грунтовкам" ничего менять не нужно, даже резину. катайся так. просто сделай ему нормальную профиллактику - смазка/затяжка
чем легче цепь, тем лучше для двигла. 520-я как минимум на 0,6 кг тяжелее будет. тоже ломал голову над переходом на этот (520-й) шаг. в конце концов решил не заморачиваться и взять сальниковую на 428-й шаг. по деньгам практически тоже самое: новые 520-е звезды + 4 шт дешевые цепи = 1 сальниковая цепь на 428. Расчетный пробег 20 000 км кстати, 520-е звезды тоньше чем 428 где-то на 1,5 мм, т.е. будут "болтаться"
Kalash, по расчетам нужно 132 звена, если не ошибаюсь от Явы. Возможно влезет в натяг 130. муравьиная - 128 зв. не подойдет Rear Sprocket 269 x 50 Teeth Steel http://www.wemoto.com.ua/parts/picture/bj-jtr-269x50/
смазать тросики, прогрессию, настроить сцепу, проверить (при необх прокачать) тормоза ежедневно 150-200 это круто! сиденье у него не для дальняков. 240 км я выдерживал, но не более. для таких асфальтных покатух тебе нужно будет поменять звезды, чтоб крейсер. был хотя бы 90 км
ПРивет, други! установил рукодельный индикатор передач. Большой вышел, но зато передачи видно четко даже если солнце в спину или в зените. багажник немного переделал: срезал верхнюю дугу и прицепил кусок обрезанной фанеры толщ. 10мм теперь удобно резиновым шнуром крепить сумку/баул.
