Поиск
Показаны результаты для тегов 'ИРБ'.
Найдено 3 результата
Доброго времени суток всем!) Ребята, есть проблема - купили Ирбис ТТР250 2013 года двигатель 165FMM , заводился кик-стартером , а электро-стартер крутил вхолостую. Разобрали и увидели что обломан вал в месте где он соединяется с шестерней , соответственно т.к. нет зацепа то он просто крутится, фото обломанного вала ниже. В магазинах Новосибирска в наличии и в каталогах у оф. дилеров показывается стартер не подходящий по размеру на мой мотоцикл , несмотря на то что он якобы по каталогу, не подходит потому что корпус стартера из магазина крупнее и ему тупо нет места , фото ниже . Ирбис 2013 года второй мотоцикл в семье, первый такой же но 2015 года, куплен новым в салоне у оф. дилера - на нем стоит такой же как и у меня, внешне стартера идентичны друг другу, оба одной формы в одном корпусе, тот что по каталогу на Ирбис 2015 года такой разумеется не встанет. Ребята, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?!) прошу помочь , может подскажете где можно заказать или купить по наличию) Заранее спасибо. P.S. вал на 11 зубьев.
Видел кто-то на форуме ставил цепь ПР 15,875-23 намного лучше стока ? и вообще какую цепь можно поставить кроме дорогущей did за 7к ?
Квадроцикл WELS PURGA 200 Данные квадроциклы оснащены легкой рамой и интересным дизайном. Выглядят очень привлекательно и отлично управляются. Технические характеристики: Тип двигателя: 4-х тактный, SOHC, одноцилиндровый Объем: 49,5 куб Охлаждение: Воздушное Топливная система: Карбюраторная Система пуска двигателя: Электростартер Трансмиссия: Клиноременный вариатор (CVT) (F-N-R) Привод : Задний, цепной Подвеска передняя: Двойная А-образная Задняя подвеска: Маятниковая с моно-амортизатором Передние тормоза: Дисковые гидравлические Задние тормоза: Дисковые гидравлические Передняя шина: AT21X7-10 Задняя шина: AT22X10-10 Колесная база: 1140 мм Сухой вес:150 кг Длина / Ширина / Высота: 1800/1020/1090 мм Дорожный просвет: 165 мм Высота по седлу: 780 мм Топливный бак: 8 л. Надежный двигатель Loncin Стильные светодиодные задние фонари Высокое качество задних дисковых тормозов Легкое переключение передач Передний дисковый тормоз обеспечивает идеальное торможение Привлекательный дизайн фар
