Поиск
Показаны результаты для тегов 'Фильтр'.
Найдено 6 результатов
Прошу помощи,так как сам разобраться не смог,и найти на форумах моей проблемы не смог.У меня Мотоленд GS 250. Двигатель 167 FMM,пробег 950км. Проблема в следующем: при очередной замене масла весь маслянный фильтр в какой то крошке,похожа на пластмассу,или твердую застывшую резину. Пробовал поджечь огнем, по запаху ,как паленая резина. Думал,что может крошки от дисков сцепления,но оказалось ,что нет. В устройстве двигателя пластиковых шайб не нашел(либо просмотрел). Звездочка на масляный насос у меня металическая. Вообщем масло поменял,промыл движок и вперед. Проверил через 300км,опять крошка,фильтр почистил и дальше. Очередная замена масла ,опять крошка но уже меньше.Откуда она там берется??? Мотор работает идеально,шумов,стуков и т.д. нет.. (загрузить фото не смог,сайт блокирует)
- 36 ответов
Хочу установить на мото топливный фильтр от авто, мотоцикл Motoland ex 250 enduro. Поделителсь опытом может кто уже устанавливал? Как мот работает с фильтром? поток бензина в карбюратор не уменьшается? Спасибо за ответы! ?
Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, определить что это за мотоцикл и подобрать воздушный фильтр. На Филиппинах продается под брендом RUSI, модель KR-Z 150 (2016), но это явно какой-то ребрендинг китайского мота. Не могу найти на него ни мануал, ни запчасти. На раме есть табличка Manufactured/Assembled in the Philippines by: YIN GANG MOTORCYCLE PHILIPPINES LTD INC В интернетах нашел, что есть такой производитель мотов в Китае как YIN GANG (YINGANG), но информации об этом моте не нашел. И большой проблемой стало подобрать воздушный фильтр для мотика: Заранее спасибо за помощь.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Когда надеваю воздушный фильтр на карбюратор, питбайк начинает набирать обороты, но потом, где-то с наполовину выкрученной ручкой газа и сильнее, не набирает обороты, как-будто он задыхается, или его что-то душит. Без воздушного фильтра все работает идеально. Перепробовал три воздушных фильтра. Ни с одним не работает нормально. Голову сломал уже, а в интернете ничего не нашел.
У мотоцикла порвался воздушный фильтр и внутри фильтрбокса мы наблюдаем такую картину: может грозить ? Спасибо.P.S. Недавно заметил что двигатель начал есть масло.
А вопросс такой, есть ли какие - то замечания по паралону для переделки радного фильтра на IRBIS TTR 250R из бумажного в паралоновый или можно использовать любой паралон?
