Поиск
Показаны результаты для тегов 'глохнет'.
Найдено 11 результатов
Здравствуйте. Возвращался домой с рыбалки, на ходу начал будто захлёбываться мотоцикл и после выжима сцепления он заглох. При попытке завести двигатель, мотор пытался завестись но не смог, в итоге приборка мигнула и всё погасло. На ключ не реагирует, крути не крути полный ноль. Попробовал с кика не вышло, мотик чихнул и всё. Приехала жена с тросом, зацепили, покатили, по пути попытался с передачи завести, пару раз загорелась приборная панель и мотоцикл снова почихал как-то захлебываясь но так и не смог завестись, уже катясь по линии решил ещё раз попробовать с передачи, он смог, все загорелось, мотоцикл попердел громко с бульканьем и зажурчал как обычно. Загнав на участок мотоцикл заводился как и всегда с лёгкостью, визуально осмотрев провода все в порядке, предохранитель целый, новый, не стал больше трогать мот до утра. На следующий день проверил что все работает, мотоцикл заводится никаких проблем нет, выкатив на линию...мотоцикл не заводится, повторяется вчерашняя ситуация, после нескольких попыток пропадает электричество, приборка не горит, мотоцикл ни на что не реагирует, с горем пополам с кика запустился, постоял погазовал, дал поработать на холостых, поехал, через 300 метров чувствую опять мотор как захлёбывается, рычит так как будто я без глушителя еду и на подсосе, выжимаю сцепление он глохнет, две попытки завести, снова пропадает всё электричество. Покурив 10 минут и походив вокруг трогая всякие гаечки, как "профессиональный механик" пробую опять с кика, завёлся, едет, проезжаю ещё 400 метров, сцепление, заглох, не включая нейтраль на первой заводится, но рычит как адская гончая, добрался до друга, пробыв там минут 20, выдвигаюсь в сторону дома. Заводится на нейтральной не хочет, на передаче легко но с тем же рычанием..те же 400+- метров, сцепление, заглох. Тут уже и на передаче отказывается заводится, просто от балды поворачиваю кран топлива на резерв, завожу, урчит как котёнок, долетел до дома без эксцессов, поехал дальше катался минут 30, урчит, не захлёбывается, адски громкий выхлоп пропал. Что это может быть за прикол такой, куда лезть, что смотреть, может кто сталкивался или шарит за это, подскажите пожалуйста
Добрый день! На днях разложился на перекрёстке, не без помощи мерена за 5млн_)) http://yadi.sk/d/sKFjzG8-9dKJG http://yadi.sk/d/FNXk4SwU9dKKT http://yadi.sk/d/Bk1-yRsb9dKLC http://yadi.sk/d/wznjy5ZS9dKMP http://yadi.sk/d/maz1hty89dKNG http://yadi.sk/d/fK9rMyiz9dKPP я нормально экип. помог, мот: пробил крышку карт. слайдер погнул, пластик сломал, лапку кпп сломал, зерала, ручка сцепления, поворотник. всё востановил, но появилась проблема. Завожу мот , прогреваю, еду по шоссе 90км+-10(минут 5-10). и тут начинается: обороты плавают, мот дёргается , отпускаю газ мот глохнет. поиграю с заслонкой заводится, едет. вот думаю с чем связанно, как вылечить (когда масло менял добавлял промывку не в ли ней дело? масло в первый же день потемнело(перелил пришлось сливать)) ЖДУ ПОДСКАЗОК!!!))
- 6 ответов
- глохнет
- плавают обороты
Здравствуйте, у меня квадроцикл irbis ttr 250, заводится только с нажатым газом при отпускании газа сразу же глохнет, помогите пожалуйста!)
Здравствуйте! у меня такая беда: при езде на рейсере 250 глохнет двигатель. после заводится немного сложно, ну то есть покрутишь раз 5 и заводится. через некоторое время процесс повторяется. на холостом ходе все хорошо,заводится так же отлично. такая беда происходит именно при длительной езде и при средних - высоких оборотах. а так же "стреляет" при отпускании ручки газа на скорости. в чем может быть причина и какое может быть решение??? подскажите пожалуйста!
- 10 ответов
- китаец
- рейсер 250
(и ещё 2 )
Всем привет, столкнулся с проблемой,на мотоцикле,запускается с кнопки,но при переключении передачи перестает работать газ и мотоцикл глохнет ,что может быть?
Всем привет,в общем у меня мотоцикл Минск и все было хорошо,он нормально заводиться с пол тыка и нормально едет,но на днях я катался с подругой и он начал глохнуть на ходу,описываю как это происходит : я его завожу и все нормально,проезжаю где то метров 600,после чего его как будто заливает и он начинает постепенно глохнуть на ходу,на ручку газа откликается рывками вперед назад ну и просто тухнет.После чего он опять нормально заводится( т.е искра не пропадает) и все по новой.Бывает такое что он глохнет метров 100-200,ну то есть через раз появляется газ и он дальше рывками едет.Это не из за крышки бака,т.к я открыл крышку и прокатился и он все равно глохнет.При чём это происходит очень странно,то есть можно 40 минут кататься на высокой нагрузке и все норм будет,а после того как он в первый раз заглохнет все,такое происходит каждые 5 минут.Ниже есть видео как это происходит.В чём может быть причина? https://youtu.be/0xCB5EC5PS8
Всем добрый день. Помогите с проблемой. Ехал на своем Eurotex bullet 150, поднялся в небольшую горку(около 8-9° и 4-6 метров) и резко пропала реакция на газ, затем он вообще заглох. Посмотрел, тросик целый, заслонка открывается. Силовой провод искру даёт (проверил на автомобильной свече. Поставил новый топливный фильтр. С чем может быть связана проблема? Есть гарантия в таком случае, что при замене карбюратора все будет работать?
Всем привет.Проблема такая:мопед альфа еле заводиться при максимальном выжимании газа и не развивает оборотов выше 3000,при отпускании газа моментально глохнет.Помогите,в чем может быть проблема? Заменил поршень,не помогло
Помогите! Не могу победить проблему! Пит kayo 140 На когда даёшь газу: на холостых глохнет, при движении начинает дёргаться. Фильтр чистый, карб мытый - продутый. На родном жиклёре(95) свеча была черной, как не странно но после замнны на 98 и 100 Севеча стала серой но остальное без изменений!
Ребят, вообще проблема такая, мопед троит, при выжатой ручке газа на полную набирает 8к оборотов, обороты ходят от 7.5к до 8. Если немного не докручивать ручку газа, мот резко, без рывков доходит до 9к и держит их! Подскажите в чем может быть дело. 110 кубов, едет всегда по-разному по прямой дороге, иногда спидометр останавливается на 70 иногда на 80 а порой и 90 выжимает! Помогите на 1,2 передаче доходит до 7 тысяч оборотов нормально, дальше начинает дергаться, на 4 передаче дальше 7к не поднимается стрелка, пробег 1500км. При попытке выставить холостые в районе 1000, глохнет
- 4 ответа
- троит
- захлебывается
- (и ещё 7 )
Взял с рук китайский скутер Pioneer Vector. 50 кубов, 4 тактовый. Загнал его в сервис сразу. Там мне заменили свечу, поменяли поршневую (теперь 70 кубов), новое масло залили. Стал проходить обкатку. Откатал 300 км. Снова прошёл ТО - заменили масло. Чел говорит, что скутер в порядке. Так вот, проблема: если ехать на скорости около 45, всё нормально. Но если дать газу побольше, то через некоторое расстояние он начинает терять мощность и рывками теряет скорость, глохнет. После этого не заводится какое-то время (от 1 минуты до 10-15). Подскажите, в чём может быть дело?
