Поиск
Показаны результаты для тегов 'ирбис ттр 250'.
Найдено 4 результата
Здраствуйте! Проблема в выборе между питбайком 140-150сс и ирбис ттр 250. Хочу познакомится с кроссовой техникой.Первоначально желание пало на технику 250сс ,но ценовой диапазон как и у любого подростка позволяет технику в пределах 40-50т.р. Ничего кроме ирбиса ттр 250 на просторах авито да и в хорошем состоянии просто не найти за такие деньги. Стал искать альтернативу, узнал о питбайках семейства 140 кубовых (и выше) за такую же цену и в адекватном состоянии. Так как мой рост и вес 165 60 пит будет самое то, но хотелось бы побольше скорости и уверености на асфальте, поскольку до этого был юпитер . Понятно что качество пита намного лучше (того же кайо 140) по сравнению с ттр, да и как то более маневреней и резей тем более с моим весом. Но боюсь что быстро надоест и захочется что то по мощнее. И тут встал вопрос: качество,резвость и маневреность или мощность,уверенность и надежда что он не развалится на покатушке. Я думаю вопрос ясен, заранее спасибо!
- 3 ответа
- ирбис ттр 250
- кайо 140
Всех приветствую! Парни такая проблема, забрал у младшего брата мот который после него в ужасном состоянии!! В общем дело в том что стартер крутит в холостую! При этом все шестерни целые, есть вероятность что обгонная муфта накрылась, но я все разобрал, правда маховик с муфтой ещё не снял. Муфта в одну сторону вращается, а в другую нет, ну точнее с коленвалом вращается. От сюда подозрение что стартер не в ту сторону крутит, но мот после замены масла запустился и поработал минут 5. Сцепление зачем-то братан снимал и я его вернул на место но перетянул, по этому не смог тронутся и заглох! Вот после этого мот не завёлся со стартера, начал крутить в холостую! С кик стартера не запустить, потому что его нету! С толкача пробывал, но колесо делает пол оборота и начинает крутится как будто я выжал сцепление! Теперь не знаю что делать! Но когда запустил мотор, то были непонятные сутки со стороны сцепления или со стороны обгонной муфты!
- 8 ответов
- ирбис ттр 250
- стартер
Не хочет заводиться ирбис ттр 250 2014 года
Ярослав3329 опубликовал тема в Сравнение и выбор мотоциклов
Возникла проблема не хочет заводиться, осенью приехал заглушил и больше не смог завести. Искра есть Бенз тоже и даже в цилиндр пробывали подливать бесполезно. -
TTR 250 !срочно нужен совет электрика!!!
Миха ttr опубликовал тема в Irbis TTR 250R (2013-2014 с ПТС)
Товарищи решил приколхозить подножки для заднего пассажира на ирбисе ттр 250 . Забыл снять акб (скинуть клемму) заметил сразу но мотоцикл перестал реагировать на включение зажигания. предохранитель цел, акб жив что может быть????- 7 ответов
- варил
- не снял акб
- (и ещё 6 )
