Поиск
Показаны результаты для тегов 'кайо'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • Общий раздел
    • Тусовка
    • Новости
    • Юмор
    • Начинающим
    • Общие вопросы
    • Экипировка
    • Беседка
  • Мотоциклы
    • АВМ
    • Авантис
    • Балтмоторс
    • BSE Moto
    • Jianshe
    • Kayo
    • Lifan
    • Ирбис
    • Motoland
    • Мотомир
    • Nexus
    • Омакс
    • Патрон
    • PitsterPro
    • Racer
    • Regulmoto
    • Сагитта
    • Стелс
    • CFMOTO
    • S2 motors
    • SkyTeam
    • TMEK
    • Wels
    • Мотоциклы Ekonik (ZF-KY)
    • Мотоциклы (другие марки)
    • Кастомы
    • Двигатели
  • Не китайские мотоциклы
    • Европейские мотоциклы
    • Индийские мотоциклы
    • Корейские мотоциклы
    • Японские мотоциклы
  • Мопеды
    • Мопеды и скутеретты
    • Мотоциклы
    • Мотороллеры
    • Общая тема
  • Скутеры и квадроциклы
    • Скутеры 50сс
    • Скутеры 125сс
    • Скутеры 150сс
    • Макси-скутеры - от 200сс
    • Квадроциклы
  • Электротранспорт
    • Электроскутеры
  • Объявления
    • Куплю
    • Продам
    • Центральный
    • Северо-Западный
    • Дальневосточный
    • Сибирский
    • Уральский
    • Приволжский
    • Северо-Кавказский
    • Южный
    • Крымский
  • Дополнительно
    • Новости форума
  • Линейка Русский мотоцикл
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Телефон
Город
Интересы
Найдено 20 результатов
  1. Питбайк Кайо 125. Снимал переднее колесо и случайно нажал на передний тормоз, его зажало и он не разжимается, что делать?
  2. После сборки и установки головы оказалось, что резьба у болта удерживающего ролик цепи ГРМ слизана. Ещё прошлым владельцем. Головка поставлена, а ролик провалился и как его поставить в свое положение не имею представления. Заново разбирать ой как не хочется. Подскажите пожалуйста как его вернуть, а дальше я просто зафиксирую болтик фиксатором резьбы.
  3. Всем добрый день! Помогите найти детали для kayo tor 250 дв. zs165fml. Нужна крышка двигателя левая и крышка ведущей цепи.
  4. Чихает, отстрелы, провалы, без подсоса плохо работает. Поршневая новая, без подсоса не запускается Кайо 125 Чё делать?
  5. Сегодня настраивал зазор клапанов, настроил, слегка закрутил крышку не до конца, Пит завелся, но после того как закрутил крышку полность, пропала компрессия и перестал заводиться, далее не много расслабил крышку и все опять стало хорошо. Расслабил примерно на пол оборота от затянутого Питбайк Кайо 125
  6. Я до этого писал уже здесь вопрос про большие обороты на питбайке, проблему так и не решил, не давно снял глушитель и попробовал завести и от туда идёт синий огонь и он доходит до защиты двигателя. Можете сказать причины из-за чего большие обороты, с заслонкой все нормально. Могут ли быть эти большие обороты из-за богатой смеси? И как это решить? Уровень бензина в карбюраторе наберётся по уровню, игла на середине. Могут ли быть эти обороты и огонь из-за прососа?на винт холостого не реагирует.
  7. Сами растут обороты, игла стоит на одно деление ниже, вчера катался и обороты сами начали расти, разобрал, собрал заслонку, вообще не завелся. Сегодня, разобрал, поставил иглу по середине, не завелся, пришел ещё - заводился но почти сразу глох, поставил иглу на одну ниже середины, завел и обороты опять начали рости до огромных, на заглохшем подёргал газом и вообще опять не заводиться. На болт холостых не реагирует Питбайк Кайо 125
  8. Питбайк 125, менял проводку 3 раза, все разы кнопка выключения работала в положении off как включено, а on как выключено. Поставил замок зажигания и он точно так же работает. Пробовал в фишке менять местами провода, все равно так же. Как это решить?
  9. Питбайк kayo crf 801-7l, питбайк старый. При поиске на сайтах есть пластик на crf 70 и просто crf. Подойдёт ли он?
  10. Когда еду на маленьких оборотах начинает глохнуть, на больших оборотах все отлично, вчера настраивал карб и вчера у меня на больших оборотах иногда просто переставал ехать(поплавок был на ~1мм ниже уровня, сегодня поставил и он стал ~1мм выше уровня. Смесь богатая? Питбайк Кайо 125
  11. У меня стоит кнопка глушения без замка зажигания. Смогу ли я подключить за место кнопки вот такой замок? Но у меня от кнопки идёт только два провода, если от этого замка просто взять те контакты которые нужны и присоединить к проводке, то будет работать?
  12. Вчера ехал и начал глохнуть, пробую заводить, он схватывает но сразу глохнет. Посмотрел искру, она то есть, то нету и слабая. Вчера же утром мыл его, не увидел что в крышке левого картера резинка с провода зашла и туда вода попала. Может быть это из-за воды? Кайо 125
  13. Я уже не знаю что делать с собой, я такой рукажеп. Менял цпг, вставлял поршень в цилиндр, один раз на ножку Кик стартера не много провернул что бы поршень подальше был, он назад опять ушел. Следующий раз пробую провернуть а ножка провернулась на 1/3 а дальше не идёт, потом попробовал ещё раз и она вообще не идёт. Коленвал назад отодвигается, а в какой то точке он остонавливаеться и не идёт. Масло слито. Я туда посмотрел и от туда виднеется прокладка, когда снимал старую она порволась на несколько частей и возможно туда попала. Что это? Из-за чего это может быть? Кайо 125
  14. Питбайк Кайо 125. Разбирали поршневую и смотрели состояние. После сборки не заводиться, пропала компрессия. До разбора было много синего дыма. Я думаю что это из-за клапанов. Из-за чего это ещё может быть?
  15. Питбайк Кайо 125. Не заводиться. Искра есть. Но свечу не много заливает.компресии нету. Компрессия исчезла после разборки головки. В месте крепления глушителя с головкой всегда масло. До исчезновения компрессии было много синего дыма. Менять клапана?
  16. Leit
    Как получить ПТС?
    Всем доброго времени суток. Еще давно писали что на ряд Kayo начиная от 14-го модельного года возможно получить ПТС, необходимо лишь докупить всю необходимую светотехнику,рамку под номер и т.д. Но такой вопрос, где взять саму ПТС то? Да и вин кода у мотоцикла даже нет хотя у меня он 2015 года. Буду очень благодарен если поможете
  17. Подскажите пожалуйста какой можно купить китайский эндуро до 100000 руб. рассматривал motoland spring200 ,минск х250 , RECER Panther 250 Не для гонок а для передвижения по горной лесистой местности
  18. Всем привет. Продаю KAYO K1 250 MX 2018. Пробег 9 мото-часов, ещё на обкатке. Выезжал 4 раза. Все выезды спокойные, по ровной грунтовке и лесополосе. Состояние нового (см фото) На гарантии. Полный комплект. Чек, книжка, инструменты. Куплен в конце мая этого года. Причина продажи: нет времени ездить, под мои задачи не подходит, рассматриваю спокойный туристический эндуро 2ух местный. Пишите пожалуйста вопросы в ЛС. Цена 88 тр. Покупался за 100 тр. Торг и обмен невозможен. Отправлю ТК по договорённости. Город Ковров.
  19. Leit
    Kayo T2 крышка картера
    Ребята, помогите пожалуйста где можно заказать левую крышку картера двигателя на Kayo T2 (двигатель ZS CB250D)по адекватной цене? Нашел её на сайте scooter-ani но как-то не доверяю ему,что скажете насчет него? Или посоветуйте пожалуйста другой сайт где можно заказать, заранее благодарен!
  20. Leit
    Спидометр на Kayo T2
    Здравствуйте! Намереваюсь приобрести себе Kayo T2, но встал вопрос возможно ли поставить на Kayo вместо счетчика моточасов спидометр? Если да, то прошу объяснить как это сделать и где возможно приобрести спидометр, заранее благодарен!
