Проблема при настройке клапанов.В вмт все клапана закрыты но между регулировочными болтами на рокерах и между клапаном огромный зазор. При попытки его отрегулировать , регулировочный винт уходит полность для зазора 0,05 выпускного клапана и нет места чтобы обратно закрутить гайку на винта....
