Поиск
Показаны результаты для тегов 'кпп'.
Найдено 6 результатов
Мотоцикл Motoland EX/LT/ST 250 Enduro (двигатель 165 fmm) Появился стук с левой стороны двигателя при включёной нейтральной передачи не на ходу, а когда просто стоит в заведеном состоянии.. Стук этот есть не всегда, бывает переключаешь на нейтралку всё норм не стучит,а бывает переключишь и появляется этот стук, как будто там кусок чего то металлического бултыхается. Что это может быть? Двиг разбирать смотреть или так дальше кататься? Спасибо за ответы! ?
Друзья, менял сцепление, после этого стала плохо ловиться нейтраль (вообще перестала). Поменял трос сцепления - так же. Половинил двиг, т.к. сожрало шестерни 5-й передачи. Еще пока двиг был разобран обратил внимание что нейтраль так же плохо ловится, ролик довыжима зависает на звезде копирного вала, приходится прям очень резко бить по лапке, чтобы копирный вал провернулся на 1 или 2 передачу. Собрал двигатель, проблема осталась. Внимание вопрос: это я с дуру вилки погнул или что еще надо ему? Че этот вал не хочет нормально переключаться и вставать на 1-n-2? Или ждать когда вся эта китайская дрисня притрется…
- 10 ответов
- 166fmm
- копирный вал
(и ещё 2 )
Есть ли возможность изменения передаточных чисел КПП 162fmj?
acces969 опубликовал тема в Общие вопросы
Звезда заднего колеса огромная. Установленный двигатель рассчитан на китайскую звезду, которая почти в два раза меньше диаметром. Конечно, легче всего поменять эту звезду, но начнутся проблемы с бряцаньем цепи по вилке. Подумал, может продаются необычные вариации коробок для этих моторов? -
Всем привет, я хочу чтоб вы мне помогли очень прошу, так перейдем к вопросу, у меня планета 5, не заводилась 4 года потом завели поставили пз 30 отрегулировали заводится хорошо только делал первый выезд все било норм, и мой друг мне сказал а давай еще добавим бензина а он к чужой технике относится не положительно все нажимает и вот подлили ми еще одну 1.5 бензина масла наверно перелили г дето 45 мл а надо 36 и совсем перестала заводится и начала чихать и искрами отстреливать но потом завели сначала глохла при нажимании на газ но потом норм, ага перейду к делу он несколько раз перепутал + с минусом потому что у нас акум от авто ми на нем завели отключили и поехали но не тут та было выдергиваеш клему и глохнет сразу ранше такого небило что хана генератору помогите пожалуста я вас очень прошу я год ждал пока отремонтируем пока кто то к чужой технике лезит и мот после етого не заводится, а и датчик нейтрали неставо нез сего перестал показивать на 2 акумах тестировался полностю зараджених, сегнал был громким а и может кондер,ох надеюсь
Здравствуйте! Существуют ли в природе схемы кпп двигателей типа cb250? Например, как на irbis ttr250a. Под схемой я имею нечто подобное:
Проблема следующая: На первой передаче если разогнаться и сбросить газ слышно завывание в КПП, так же при езде в крутую горку на первой слышен вой. Ну и конечно если катиться с крутой горки не выжимая сцепления тоже слышен вой. Выжимаем сцепление - воя нет. На второй соответственно воет меньше, что практически не слышно, на 3й ещё меньше и тд. (обновление: на второй не воет вообще) Что бы это могло быть? Если что - масло в норме. P.S. У нас сцепление настраивается только отпуском или закручиванием гайки на ручке?
