Поиск
Показаны результаты для тегов 'масло'.
Найдено 13 результатов
При катании было замечено: сочится масло из под крышки ведущей звезды (т.е. когда оно горячее) В холодном состоянии масло не течет. Течь только с левой стороны движка. Снизу/справа движка потеков нет. Цепь сухая (т.е. это масло не с нее ) Подскажите, что это может быть, или куда нужно глянуть еще, чтобы детектировать причину? Фото со снятой крышкой:
Доброго времени суток, друзья! Недавно начал замечать что мои тёски по мопедам начали ставить какую то странную приблуду на цылиндр, когда я начал подробно изучать данную тему я понял что это "Охлаждение", скажем так принудительное охлаждение. Раньше я такого нигде не видел и мне стало интересно, работает ли данная штука, начал распрашивать у соседа охлаждает ли, он сказал что результат есть, температора снизилась на 10 - 20 градусов, я решил тоже попробовать что же это такое, заказал. Пришёл на почту, забрал товар, когда пришёл домой я сначала даже и не понял но позже почуствовал себя лохом, я начал дуть в этот радиатор и он абсолютно не продувается, просто не идёт ничего, давши посмотреть на это чудо китайской инженерии для отца он сказал что такой матом не выражаться - 1" он не видел уже давно, сейчас я разочарован, и даже не в том что потратил деньги, а в том что вот такое продают сейчас на рынке, что скажите по поводу этого, и работает ли у вас эта приблуда?
- 4 ответа
- охлаждение
- радиатор
- (и ещё 8 )
Здравствуйте, скутер 150cc 4тактный. Недавно узнал что нужно лить масло не только в двигатель но и в Редуктор!! Так вот какое масло вы льете в редуктор? Одни говорят 10w30 другие 80w80? Какое мне купить??
Течёт сверху вилка на Альфе. В чем проблема?
Рома16 опубликовал тема в Irbis TTR 250R (2013-2014 с ПТС)
Здраствуйте! У меня стоит дома Альфа, время от времени катаюсь на ней. Потекла левая вилка сверху, сальники снизу расположены, не знаю они ли это, просто не разбирал никогда вилку на мопеде. -
Привет всем. У меня уже давно вилка сверху потекла, мотоцикл зиму простоял и вот уже как целую весну катаюсь, а вилка намного хуже стала работать и масло уже не течет. Нужно сальники менять и масло новое вилочное заливать? И может кто знает, какие сальник на Spark SP125C-2C?
при работе двигателя бежит масло струйкой, заливаю масло по уровню, после небольшой работы при остановке мотора начинает шипеть из сапуна и кидать масло
- 29 ответов
- картерные газы
- масло
(и ещё 4 )
Всем доброго времени суток! Вопрос. Открыл левую крышку мотора 110 куб.зажигание все в масле Откуда может травить? и какие сальники нужно поменять ? по возможности и их номера. За ранее благодарен.
Здраствуйте, не поступает масло на клапана, пытался найти в интернете на счёт это проблемы, ничего нету. Двигатель 163fml-2, масло просто не двигается вверх по специальному каналу.
всем доброго времени суток, недавно приобрел Мотоланд СТ 250 эндуро, пробег 200 км, масло поменял на Мотюль 5100, впоймал уже глюк одометра на 30 км пробега, еще интересует при оборотах более 3000 какой то не понятный звон в двигателе, что это может быть? или это особенность двигателей на штангах. и кстати подскажите какой все таки это двигатель, фото прилагаю. и еще вопрос цепь установлена 428 безсальниковая смазывать нужно ее? и чем?
Уважаемые форумчане, подскажите советом. Техника Irbis xr250r, вот уже 2 раза снимал и разбирал мотор, после переборки масло вылетает в трубу, до переборки такого не было. Поставил новые кольца, два раза менял маслосъёмные колпачки, ничего не помогает, подскажите своими предположениями! Может прокладку под бошкой поставил не ту, что надо, может быть такое?
Может есть у кого на продажу, от ВМ 250, масляный шланг впускной. Каталожный №16633QMN2240Шланг может быть рваным, мне нужен сам фитинг, который ставится на крышку двигателя. Или подскажите от чего подходит.
вообщем господа, есть у меня старенький китайский мопед(скутер), и некоторые запчасти очень сложно найти, столкнулся с проблемой не работала вилка, разобрал, как оказалось сальников там нет, только пыльник, а внутри солидол напихан, подобрав по размерам поставил в каждое перо по два сальника, вопрос: как высчитать сколько масла в каждое перо лить, и какое масло?
