Поиск
Показаны результаты для тегов 'мопед альфа'.
Найдено 6 результатов
Короче говоря пару дней назад купил я альфу, перевозил в прицепе на боку (на каком-то колесе), а когда привез и поставил то родилось масло с крышки генератора, ну я еë открыл масло вышло (то что было в крышке) после замерил уровень масла он был в норме, но при этом масло больше не текло. В итоге собрал начал заводить и он заводился, но через минут 5-10 с карбюратора побежал бензин, ну я карбюратор разобрал посмотрел все вроде было в норме, собрал всë вместе, а он никак не хочет теперь заводиться, а если он всë-таки заводится то тут же глохнет. Что делать кто-нибудь подскажите пожалуйста.
- 3 ответа
- альфа
- мопед альфа
Всем доброго времени суток! Хотел бы задать вопрос,уже какой месяц мучаюсь со своей передней фарой изучил схему электроники всю,но не могу элементарно понять.На фару идёт 3 провода:белый,синий и зелёный.Зелёный как я понял это масса,а белый и синий это получается дальний и ближний свет,но как понять где плюсовой провод.Может синий и белый это и есть плюсовые провода тогда я не понимаю откуда они питаются?от какого провода?или я вообще не понял что и как. От правого пульта ручки идёт бело синий провод может от него как то питание идёт?
- мопед альфа
- 110cc
(и ещё 2 )
Доброго времени суток, на днях стал заводить мопед не заводится. Потом дергал дергал вроде как завёлся, покатался. Снял Шланг поступления бензина в карбер, там бензин стоит, и так же открутил винт слива бензина из поплавковой камеры там тоже бенз стоит. Потом обнаружил что из патрубка с трещиной течёт бензин, не обратил внимания, после бензин потек из карбюратора с левой стороны из какой-то пимпочки чуть правее воздушной заслонки(извините не профи) после вообще перестал заводится. Что делать? Кто знает скажите плес
Помогите советом как починить, соединить вот такой контакт для проводов? Я толком не знаю как он называется точно, и не знаю где купить эту мелочь. Мой сломался в середине, из за чего не работает передний поворотник, не знаю за что отвечает второй провод (они оба зеленые), но проблему нужно просто решить хотя бы на первое время.
Здравствуйте, с проблемой столкнулся дня 4 назад. Вышел утром в гараж за мопедом, решил покататься. Выгнал мопед, завожу с электростартера-не хочет, с кика тоже (в любых положениях краника )(бензин был), завёл с толкача на раз два три, переключаю скорости начинает глохнуть. Проедешь когда, прогреешь он заводится. Иду кушать, мопед у дома стоит, выхожу через пол часа, опять не заводится. Что делать? Карб уже чистил, у свечи нагар идеальный, зазор разный ставил, искра небольшая но есть. Кто знает подскажите! Заранее спасибо.
