Поиск
Показаны результаты для тегов 'мотоленд форестер 200 лайт'.
Найдено 2 результата
Здравствуйте. У меня Motoland Forester 200 lite (200сс, 164fml) и, когда замерял на нем максимальную скорость, увидел по GPS ровно 100 км/ч при 7500 оборотов и при этом ручка газа была до упора. На 4000 км пробега поставил ведущую звезду на 17 зубьев (до этого с завода стояла на 15, а ведомая на 43), замерил снова максимальную скорость по GPS и увидел 95 км/ч при 6500 оборотов (ручку газа уже не куда было крутить). В Ютубе смотрел замеры максимальной скорости на 200 кубовых китайских мотоциклах, у них мотор крутится до 9000 оборотов(или около того) и едут они 110 км/ч (+ - 5км/ч). Подскажите пожалуйста почему мотор набирает только 6500 оборотов, или эта норма?! Кто нибудь отзовитесь.
- 11 ответов
- мотоленд форестер 200 лайт
- мотоленд
- (и ещё 4 )
Ребята помогите такая проблема мотоцикл заводиш на холостом работает четко,едеш километра 2-3 затем едешь с какого-то спуска или по прямой, сцепление выжимаешь он поработает на холостом ходу и глохнет,останавливаешься пытаешься завести он не заводится не состартера не скик, включаешь обогащение заводится, работает, только обогащение выключаешь глохнет, постоит минут 10-15 начинаешь его заводить заводится, опять едешь и через какое-то время проблема повторяется не могу понять в чем дело помогите?
