Поиск
Показаны результаты для тегов 'поломка'.
Найдено 6 результатов
при работе двигателя бежит масло струйкой, заливаю масло по уровню, после небольшой работы при остановке мотора начинает шипеть из сапуна и кидать масло
- 29 ответов
- картерные газы
- масло
(и ещё 4 )
Приветсвую! Упал с мото, не на большой скорости неудачно тормозил передними тормазами,далее встал поехал далее все ок. После того как достал ключ обратно он уже не заходил, заходит чучуть не полностью и не проварачиватеся, видно как замок слегка выпирает,что делать ребят? Не могу разкрутить сильно затянуты болты. Как думаете что делать? я начинающий ничего не понимаю,говорить понятно,без темринов,за ранее благодарю) ключ не погнут,просто сам замок немного смещен,может было у кого?
Здравствуйте. На 3-4 передаче мотоцикла альфа слышно что-то третья не колесо и не цепь проверено.Срочно помогите
Всем привет, купил себе 139-ку, плохо ехал после покупки, не едет больше 20-30 км/ч. Поменял поршневую, поставил вариатор koso, грузиками игрался, ремень подлиньше (прошлый короткий). Всё так же не едет, даже карбюратор новый ставил, точно так же едет? купил на запчасти ещё один скутер, завел его со своим вариатором, ремнем. (Карб на нем свой был). Завел, газуешь он не набирает обороты, посмотрел карб, всё нормально. как завел первый свой скутер снял крышку вариатора, газую ремень становится параллельно, не больше не меньше... народ выручайте, уже не знаю что делать ?
RC250GY-C2 (Индура) Неисправность центрального предохранителя
savlmax опубликовал тема в Общие вопросы
После салона проехал 150км и стал выбивать центральный предохранитель .- 2 ответа
- предахранитель
- поломка
