Поиск
Показаны результаты для тегов 'провода'.
Найдено 2 результата
Здравствуйте уважаемые мото электрики, на повестки дня мотоцикл сборная солянка, рама BSE, мотор jms если не изменяет память, суть проблемы из мотора выходят 4 провода, 2 желтых(свет) синий(индукционный датчик) зеленый (по всей видимости масса) в фишки подключения 5 проводов 2 желтых, синий, красный, и зеленый, коммутатор под 6 контактов, 4+2 контакта, катушка с 2 проводами, как такое подключать? Нашел информацию то что на коммутатор идет плюс с аккумулятора
Помогите советом как починить, соединить вот такой контакт для проводов? Я толком не знаю как он называется точно, и не знаю где купить эту мелочь. Мой сломался в середине, из за чего не работает передний поворотник, не знаю за что отвечает второй провод (они оба зеленые), но проблему нужно просто решить хотя бы на первое время.
