Поиск
Показаны результаты для тегов 'стартерттр250'.
Найдено 2 результата
Такая проблема, никак не могу понять как работает система стартера на ттр 250. Как заводить с Кик стартера мот, то шестерня обгонной муфты цепляет за собой шестерни стартера, а следовательно и сам стартер. Просто получается что стартер крутит в холостую. А сам один из симптомов это звук как будто мот кряркает, а ведь стоит убрать стартер с цепи шестерёнок так это кряканье перестает. Ещё когда глушишь мот те же самые звуки. Просто вопрос в том - стоит ли там какая нибудь пружинка или втулка которая отодвигает муфту с шестерни стартера, или я совсем не понял? Буду рад если объясните. Спасибо ))
- 29 ответов
- ттр250 кросс ирб
- стартерттр250
- (и ещё 1 )
Доброго времени суток всем!) Ребята, есть проблема - купили Ирбис ТТР250 2013 года двигатель 165FMM , заводился кик-стартером , а электро-стартер крутил вхолостую. Разобрали и увидели что обломан вал в месте где он соединяется с шестерней , соответственно т.к. нет зацепа то он просто крутится, фото обломанного вала ниже. В магазинах Новосибирска в наличии и в каталогах у оф. дилеров показывается стартер не подходящий по размеру на мой мотоцикл , несмотря на то что он якобы по каталогу, не подходит потому что корпус стартера из магазина крупнее и ему тупо нет места , фото ниже . Ирбис 2013 года второй мотоцикл в семье, первый такой же но 2015 года, куплен новым в салоне у оф. дилера - на нем стоит такой же как и у меня, внешне стартера идентичны друг другу, оба одной формы в одном корпусе, тот что по каталогу на Ирбис 2015 года такой разумеется не встанет. Ребята, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?!) прошу помочь , может подскажете где можно заказать или купить по наличию) Заранее спасибо. P.S. вал на 11 зубьев.
