Поиск
Показаны результаты для тегов 'стук в моторе'.
Найдено 4 результата
Всем салют! Появились странные звуки в движке 172 fmm (83 м.ч.) Гремит что-то в районе цилиндра. На что похоже? Также иногда что-то цикает (примерно каждые 8-10 сек, на вибео слышно)
Всём привет! Столкнулся с такой проблемой. Начался звон в двигателя, как будто что то об металл бьётся, отчётливо, вот именно заметно слышно между шлангов радиатора (см.видео), ровно между ними (мотор yx140), цепь ГРМ глянул, да она растянута (см.видео), либо натяжитель не держит, всё купил, жду съемника ротора генератора, чтобы поменять. Таков вопрос, так если это цепь, как многие говорят, почему звук слышен именно с другой стороны мотора вообще?
- стук в двигателе
- стук в моторе
Здравствуйте, я купил прошлым летом регулмото ск125 и все было хорошо, обкатку до 2000т километров сделал, но вдруг что-то стучит под мотором, в общем я проехал где -то 2500 км. Я не дурак масло тоже менял 3 раза. Помогите ,дайте совет, я особо в мото не разбираюсь
Всем доброго времени суток После покатухи мот хлебанул воды и заглох, я слил воду с воздухофильтра и убрал фильт что бы доехать до дому, приехал домой. В движок попало масло, слил начал промывать от воды. Промывочным малом Лукойл. Но когда я снял фильт масляный сетчатый, он был полностью забит болотной травой где я ездил! Как она туда попала и что теперь делать?! возможно она попала и в сам движок. Боюсь что забьет масляный канал и двиг клинанет. На холодную работает нормально,но как только прогрееться начинает что то тихонько брякоть, звук похоже на клапан. Завтра вскрою посмотрю зазор. Кто сталкивался с такой проблемой,как тврава попала в Движок?!
