Поиск
Показаны результаты для тегов 'угон'.
Найдено 2 результата
всем привет, не думал, что мое первое сообщение будет таким, но все же: сегодня в ночь с 28 на 29 августа из парадной украли двухместный скутер Baotian UMC BT49QT-2C2. vin L82TCAP23C1002918 № Двигателя 12712987 практически новый))) пробег 37 км. цвет красно-черный. был кофр красный. из примет нет ничего- только пробег+ сиденье в целофане еще. зеркала не плотно прикручены. ключей естественно нет- т.е. могут быть следы вскрытия. высверливали замок+ раскусили цепь. территориально Центральный район (Лиговский, Транспортный,Роменская, Черняховского) если кто что-нибудь увидит/узнает- прошу сообщить! телефон для связи в спб 922 20 89
Всем привет! Стоял бм галактика 125 под окном привязанный, меня пару дней дома не было.. По возвращению обнаружил попытку угона, ведать тросик им оказался не посилу) но повредили скут изрядно.. Выдрали клюв оторвали фишки от зажигания, скомуниздили музыку, коммутатор, аккумулятор, глушитель... Вообщем восстановив фишки на замке зажигания, и приобрев новый коммутатор, стал пробовать заводить, стартер крутит искры нету.. Стал смотреть наличия + и - у катушки, по отдельности есть и + и -, но при прозвоне напряги подчти нету. Плюс от другой массы при вращении стартером выдаёт порядка 9-10в. Пробовал кинуть массу напрямую от движка, ситуация не изменилась.. Подскажите в чем может быть проблема? И ещё вопросик про замок зажигания, из него выходит 6 проводов, но в подключаемой фишки всего 5, не хватает жёлтого провода, я предполагаю что он шёл от музыки, и его вместе с ним выдрали..
