Добрый день форумчане! Нужна помощь по настройке карбюратора MV 30, который установлен на
Балтмоторс BM 250dd эндуро.
Проблема в том, что при длительной езде на высоких скоростях (обороты 6000- 8000 об/мин), появляются проблемы
с ездой на малых скоростях и работой на невысоких оборотах. При езде на 1, 2, 3 передачах появляются рывки.
Ручка газа откручивается примерно на 1/4 об. - реакции никакой, если больше открутить - рывок и дальше нормально работает.
Если не ехать с большой скоростью (100-110 км/ч), то такого явления не наблюдается. Кроме того всегда при сбросе газа есть хлопки в глушитель.
Думаю, что как то обедняется смесь. Предполагаю, что либо шторка с иглой зависает, либо мал уровень топлива в поплавковой камере.
Поэтому вопрос, какой уровень должен быть в поплавковой камере и как его проверить? Как проверить зависает ли шторка с иглой?
Спасибо за помощь.
