Поиск
Показаны результаты для тегов '125см'.
Найдено 4 результата
Макси скутер Regulmoto FORMULA 125 (2018г) Характеристики: - Объем двигателя: 125 см3 - Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактовый - Мощность: 8,8 л.с. - Балансировочный вал: отсутствует - Габариты, мм: 1840x680x1150 - Система охлаждения: воздушная - Макс. скорость: ≥90 км/ч - Расход топлива: 2,4 л/100км - Размер топл. бака: 6.3 л - Зажигание: CDI - Карбюратор: дроссельный - Система запуска: электро/кикстартер - Передние тормоза: дисковые - Задние тормоза: дисковые - Пер. подвеска: телескопическая - Задняя подвеска: гидравлическая - Переднее колесо: 120/60-13 - Заднее колесо: 130/70-13 - Вес: 106 кг - Макс. нагрузка:160 кг
- макси скутер
- скутер
(и ещё 2 )
Макси скутер Regulmoto TREVIS 125 (2018г) Характеристики: - Объем двигателя: 125 см3 - Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактовый - Мощность: 8,8 л.с. - Балансировочный вал: отсутствует - Габариты, мм: 2040x700x1130 - Система охлаждения: воздушная - Макс. скорость: ≥90 км/ч - Расход топлива: 2,4 л/100км - Размер топл. бака: 6,8 л - Зажигание: CDI - Карбюратор: дроссельный - Система запуска: электро/кикстартер - Передние тормоза: дисковые - Задние тормоза: дисковые - Пер. подвеска: телескопическая - Задняя подвеска: гидравлическая - Переднее колесо: 80/100-16 - Заднее колесо: 120/70-14 - Вес: 106 кг - Макс. нагрузка:160 кг
- макси скутер
- regulmoto
Макси скутер Regulmoto INSETTO 125 (2018г) Характеристики: - Объем двигателя: 125 см3 - Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактовый - Мощность: 8,8 л.с. - Балансировочный вал: отсутствует - Габариты, мм: 1840x675x1160 - Система охлаждения: воздушная - Макс. скорость: ≥90 км/ч - Расход топлива: 2,4 л/100км - Размер топл. бака: 6,8 л - Зажигание: EFI - Карбюратор: дроссельный - Система запуска: электро/кикстартер - Передние тормоза: дисковые - Задние тормоза: дисковые - Пер. подвеска: телескопическая - Задняя подвеска: гидравлическая - Переднее колесо: 120/70-12 - Заднее колесо: 130/70-12 - Вес: 102 кг - Макс. нагрузка:160 кг
- макси скутер
- regulmoto
Макси скутер Regulmoto ESTATE 125 (2018г) Характеристики: - Объем двигателя: 125 см3 - Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактовый - Мощность: 8,8 л.с. - Балансировочный вал: отсутствует - Габариты, мм: 1840x675x1160 - Система охлаждения: воздушная - Макс. скорость: ≥90 км/ч - Расход топлива: 2,4 л/100км - Размер топл. бака: 6,8 л - Зажигание: CDI - Карбюратор: дроссельный - Система запуска: электро/кикстартер - Передние тормоза: дисковые - Задние тормоза: дисковые - Пер. подвеска: телескопическая - Задняя подвеска: гидравлическая - Переднее колесо: 120/70-12 - Заднее колесо: 130/70-12 - Вес: 102 кг - Макс. нагрузка:160 кг
- макси скутер
- regulmoto
