Поиск
Показаны результаты для тегов 'racer ranger rc250-gy8a'.
Найдено 2 результата
Всем здравствуйте, столкнулся с очень раздражающей проблемой: течет бензин с нижнего шланчика карбюратора. (На фотке ниже показал конкретное место откуда бежит бенз. ) Появилась проблема после того, как съездил в дальняк на 300 км. Вначале грешил на грязь в карбе, разобрал, продул, почистил, но проблема не ушла, регулировка поплавков с помощью запорной иглы тоже не помогла, когда разобрал в первый раз поплавки смотрели вниз, делал их и параллельно и чуть выше линии нижней части карба, но из слива все равно продолжает течь бензин. Запорная игла в нормальном состоянии, сам механизм с её поднятием и опусканием тоже работает. Карб как на фото Keima Pz 34. До этого был racer 110 и там со слива тоже постоянно бенз тёк, так и не понял почему. У Рэйсеров это болезнь такая или я просто везучий?) В инете инфы кроме регулировки поплавков больше по этой теме не нашел, может кто хоть, что-нибудь подсказать с этой бедой?
- 3 ответа
- racer ranger rc300-gy8
- карбюратор
- (и ещё 7 )
Добрый день, форумчане. Поведаю Вам грустную историю под лозунгом "кривыми руками в мотоцикл не лезь! ". После покупки занялся протяжкой, проверкой смазки и заодно решил сразу переделать крепление задней звезды на болты. Резьбу нарезал, шайбы под крепежные отверстия звезды подложил, а стопорное кольцо в канавку зашло не полностью по всей окружности. Стукнул молотком, вроде не сильно, но часть фланца где проточка под стопорное кольцо звезды в котором сальник сидит откололась ?. Грустный пошел домой думать. Зашел на официальный сайт Racer c телефона. Но в списке моделей не обнаружил каталога запчастей на модель Ranger RC250-GY8A (водяное охлаждение). Есть только на Ranger RC300-GY8 (масляное охлаждение). Заходя с компьютера список зч на водянку таки есть. Но вот что странно: артикулы разные RAN4007 и RAN3061 (соответственно). В чем их отличие менеджер отдела зч официалов пока не ответил. Покупать диск за 10895 руб как-то накладно. Решил попробовать приклеить фланец POXIPOLом.
- 5 ответов
- ranger rc250-gy8a
- racer ranger rc250-gy8a
- (и ещё 1 )
