Поиск
Показаны результаты для тегов 'racer ranger rc300-gy8'.
Найдено 3 результата
Предлагаю начать обсуждение данного аппарата :) Вроде как уже продается. Может появились владельцы? ) Тип двигателя RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом Объем двигателя, см3 300,0 Мощность двигателя, л.с. 24,0 (8000 об/мин) Габаритные размеры, мм 2070х809х1110 Колесная база, мм 1430 Максимальная скорость, км/ч 145 Система охлаждения Масляное охлаждение КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5) Карбюратор Тайвань Система запуска Электро и кик-стартер Объем топливного бака, л 12,0 Расход топлива, л/100 км 3,4 Размер колеса 3,00-21 / 4,60-18 Колеса (материал) Спицованные (сталь) Шины Nylon (Тайвань) Тормоза передние/задние Дисковые/Дисковые Подвеска передняя Телескопическая Аккумулятор 12V, 7Аh Максимальная нагрузка, кг 188 Вес, кг 128 Приборная панель Электронная Подвеска задняя Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости Цветовая гамма Оранжевый, зеленый, коричневый, белый Примечание Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС
- 3 956 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Всем здравствуйте, столкнулся с очень раздражающей проблемой: течет бензин с нижнего шланчика карбюратора. (На фотке ниже показал конкретное место откуда бежит бенз. ) Появилась проблема после того, как съездил в дальняк на 300 км. Вначале грешил на грязь в карбе, разобрал, продул, почистил, но проблема не ушла, регулировка поплавков с помощью запорной иглы тоже не помогла, когда разобрал в первый раз поплавки смотрели вниз, делал их и параллельно и чуть выше линии нижней части карба, но из слива все равно продолжает течь бензин. Запорная игла в нормальном состоянии, сам механизм с её поднятием и опусканием тоже работает. Карб как на фото Keima Pz 34. До этого был racer 110 и там со слива тоже постоянно бенз тёк, так и не понял почему. У Рэйсеров это болезнь такая или я просто везучий?) В инете инфы кроме регулировки поплавков больше по этой теме не нашел, может кто хоть, что-нибудь подсказать с этой бедой?
- 3 ответа
- racer ranger rc300-gy8
- карбюратор
- (и ещё 7 )
Всем шалом. Хотелось бы установить дуги на свой мот, не имею представления какие могут подойти и как именно их устанавливать. Очевидно что то не особо дорогое, например от советских мотоциклов и т.д. Поделитесь, кто имел такой опыт.
- racer rc300-gy8
- (и ещё 4 )
