Поиск
Показаны результаты для тегов 'ttr 250'.
Найдено 4 результата
Полазив по вашему форуму, не нашел такой темы. Давайте обсуждать данную технику здесь. Цена в Москве за воздушное охлаждение 59000 рублей, за водяное 104000. Знаю, что полный аналог Mikilon-а, но Ковровской сборки. Когда покупал, выбирал между TTR-ом и этим, в итоге, мой выбор пал на Motoland, с воздушкой. У него, вроде как, рама позлее, да и обрадовало то, что как-никак "русский Mikilon", а на качество последнего никогда никто не жаловался. Двигатель такой же, Zongshen 250cc. Пластик мягкий. Откатал около 400 км, сразу поменял транспортировочное масло, заменил только заднюю камеру, по собственной вине оторвал сосок, не докачал, как нужно. У кого есть еще какая информация?
Привет форумчане! Помогите разобраться. После недельного простоя перестал заводится МОТ. Искра есть, свеча мокрая а МОТ даже не схватывает. В чем может быть причина?
Доброго времени суток. Подскажите что такое. Поставил новый статор генератора.(не родной. они одинаковые. но на новом генераторе к датчкику холла идет 1 провод а на старом 2) Датичк холла оставил старый Фишки вроде бы подцепил правильно. Искра есть хорошая. но мот завести не могу. Отдает в обратку кик стартер. Из за чего может быть такое? Мог ли старый генератор при поломке сотворить КЗ и из-за этого навернуться коммутатор, поэтому искра не в такт? Или я неправильно подключил фишки и поэтому искра долбит не в такт сжатия. Или в чем может быть проблема?
Всем привет ! Прошу помощи в выборе нового китайского эндуро между Irbis TTR 250 и BM Enduro 200. Использовать планирую для поездок по дачным окрестностям, без экстрима и жесткой эксплуатации. Стоит ли при таком раскладе переплачивать порядка 20 тыс. за ВМ ? Еще такой вопрос - с каким из этих аппаратов меньше гимора с наличием запчастей и расходников в продаже ? Вот еще странный момент - по габаритам судя по цифрам они одинаковы, однако примеряя их на себя и визуально Ирбис ощущается более высоким.
