Завел я свой мотоцикл без выхлопного колена, двигатель был холодный около 0 градусов и при увеличении оборотов двигателя наблюдал вырывающиеся языки пламени из цилиндра , длинной около 10-15 см. На холостых огня нет, положение подсоса ситуацию не меняло. Движок поработал еще минуту  и нечего не изменилось.
Нормальная это работа двигателя или нет?
Пробег 128 м/ч, зажигание сток,зазор в клапанах 0,1 мм, зазор свечи 0,8 мм. В работе двигателя перебои не наблюдаются.
Никогда не заводил мот без колена, может оно так и раньше было.
Не переживай, нормальное явление.
3 часа назад, Пашу сказал:
немножко обедненная смесь. у хорошо настроенного пламя не больше 5 см или редкие пламени
Изменено пользователем intellect
