Вопрос
Что то полазил по форуму нигде не попалось, что либо про видео камеру. Подскажите какую бы камеру приобрести, конечно желательно не дорогую, что бы к шлему подцепить можно было или к рулю..? Прошлый год купил какую то "фигнюшку", не видно куда направлена, то не поймешь включилась или нет, да и заряда батареи хватает максимум на час, в общем бесполезная игрушка.
  • Ответы 214
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
8 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Отпишись по ней подробно потом плиз. Тоже на нее смотрю, хочу второй камерой для мото взять.
И если не сложно, то реальные фото выложи, особенно рядом со шлемом, или на шлеме уже, для четкого понимания габаритов...
АКБ у ней съемный? Или встроенный?
А адаптера на 220 у нее и в описании не указано, да и полно их сейчас у каждого.
Хорошо, сегодня и видео выложу, просто сейчас некогда - на парад собираюсь, ближе к вечеру. Сразу могу сказать - микрофон слабый.
  • 0
1 час назад, Моисеич сказал:
После SJ5000 это не страшно...
  • 0
11 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
В общем камерой доволен.., но вот микрофон, я уже говорил, внешние звуки забивают голос. Но думаю на большинстве так... На шлеме, вот так выглядит:
Лёгкая , снимал сегодня на голове не ощущаю - не мешается... Кстати видео в теме: Помощь в пути (Контакты пользователей)
  • 0
8 минут назад, Моисеич сказал:
Спасибо. Как понимаю полноценного теста ещ ене было? Батарейки на сколько хватает?
Моя SJ5000 в аквабоксе снимает 40 минут зимой и около часа летом.
  • 0
1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Как же.., забыл написать, вчера она у меня работала 1час 40 минут и не разрядилась..! Выключил - спать пора было и поставил на зарядку на утро. Так что результат, сам не ожидал...
  • 0
1 минуту назад, Моисеич сказал:
О как! Это супер показатель! Желания купить прибавилось :D
  • 0
2 минуты назад, Моисеич сказал:
Кстати. уточни, просто работала или снимала? В процессе съемки камера кушает больше чем просто в режиме ожидания, причем довольно большая разница обычно...
  • 0
Только что, Prizrak4x4 сказал:
В том то и дело, что снимала - я её испытывал, только файлы сама поделила, по 40 с не большим минут... Сделала 3 файла, как бы три части, перерыв между ними секунда, может быть.
  • 0
НУ тогда вообще отлично. Правда вот с секундной паузой между роликами не гуд. На моей SJ5000 паузы нет никакой, при склейке в редакторе все плавненько...
Кстати длина ролика должна регулироваться в настройках камеры. Равно как и дата/время. На этой камере настройки производятся скорей всего через приложения для смартфона. Она же с WiFi судя по описанию... Может и паузу убрать можно будет...
  • 0
21 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Да, я мануал переводил - все настройки в файле.., через редактор.
  • 0
Такого типа,камеры все работают более полутора часов.Моя тоже примерно так.Если аккумулятор не левый и живой.
  • 0
21 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Да на sj с микрофоном полная бяда. По поводу батарей за последние полгода использования пишет полтора часа, плюс я ещё 4 аккумулятора с зарядкой прикупил, так что норм, для покатушек хватает.
  • 0
Не проще купить бокс,с внешним питанием,чем возить килограмм аккумуляторов и менять их?
  • 0
46 минут назад, mazepa2000 сказал:
Я так и поступил. Но такой бокс на шлем не прилепишь уже... Только на транспорт...
  • 0
2 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
От транспорта проще "розетку" поставить, я заказывал - потеряли, наша почта (малый пакет в почт.ящик бросили), придётся опять заказывать.
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Car-Motorcycle-Bike-Waterproof-Cigarette-Lighter-USB-Power-Charging-Socket-1-Pc/32748394503.html?spm=2114.13010608.0.0.PiYgsC
  • 0
В принципи,прикуриватель не нужен,на Али есть похожее на руль,но сразу с гнёздами юсб.
В итоге,компактнее гораздо.
  • 0
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Именно такой я себе и заказал. на два USB порта. Пока еще не устанавливал, потом если все ок будет - отпишусь в соответствующей теме...
  • 0
4 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
У меня пара таких,на мото и квадрике.Дополнительно герметил.В остальном,претензий нет.
Индикатор напряжения,может и лишний,кому как.
https://ru.aliexpress.com/item/3-1A-Motorcycle-2-in-1-dual-USB-port-Phone-charger-and-red-led-voltmeter-With/32626533892.html
HTB1_46JLVXXXXb4XVXXq6xXFXXXx.jpg?size=8
  • 0
7 часов назад, mazepa2000 сказал:
Я и в прикуриватели заинтересован.., мало ли что придётся подключить..?
  • 0
24 минуты назад, Моисеич сказал:
А что можно к нему подключить из современного? Я долго думал и так и не вспомнил не одного гаджета из тех,которые у меня есть.В голову пришло только переноска(лампочка),так удобнее отдельный фонарик(у меня налобный,я счастлив),еще насос электрический,но для мото аккумулятора,это слишком..Да и у моего насоса,все равно крокодилы для аккумулятора,а не прикуриватель.Можно конечно пылесос,авто,так необходимый на мотоцикле...Вот и все...
Чтобы зарядить телефон,нужен просто шнур юсб,регистратор аналогично питается и от юсб как и от прикуривателя,камера так же от юсб,навигатор тоже...Что я забыл?
Когда еду на авто далеко и долго,в прикуриватель воткнут холодильник(все не как не поставлю отдельную розетку для него),иногда зарядка для телефона(опять же,переходник с прикуривателя на юсб),потому как в авто,нет штатного гнезда юсб,а доп я не поставил..Еще насос для лодки втыкаю,но он и от встроенного акумулятора качает,если не забыл зарядить,пылесос иногда.Вот и все,и это на авто...Для мото,все эти гаджеты,точно не нужны...
Ответить на вопрос...
