Вопрос
Что то полазил по форуму нигде не попалось, что либо про видео камеру. Подскажите какую бы камеру приобрести, конечно желательно не дорогую, что бы к шлему подцепить можно было или к рулю..? Прошлый год купил какую то "фигнюшку", не видно куда направлена, то не поймешь включилась или нет, да и заряда батареи хватает максимум на час, в общем бесполезная игрушка.
  • Ответы 214
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Вы бы мне,предложили варианты не дорогих креплений,чтобы вынести камеру,за ветровик,в тоже время надежных и не дорогих.Я одно присмотрел,но вовремя одумался,ценник конский и у меня на руль,в районе тормозной машинки оно не встанет,только до нее,а тогда возможно не хватит выноса.Есть аналогичное,но с нижним шаром под зеркало,мне кажется,что хлипкое совсем в месте крепления и вибрация будет больше...На другую сторону переносить камеру не хочу,тогда кабель питания будет наружу.
https://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-Motorcycle-Bike-Handlebar-Rail-Mount-w-Tripod-Mount-Adapter-for-Gopro-SJCAM-SJ4000-XiaoYiMi-Compatible/32801558613.html
https://ru.aliexpress.com/item/Gopro-Rearview-Mirror-Mount-Bicycle-Motorcycle-Scooter-Gopro-Hero-Ball-Joint-Head-Mount-Holder-for-Gopro/32801634616.html
Из комплектных к камере,ни чего собрать не получилось,не хватает одной плоскости свободы,настроить камеру по курсу,да и крепление к рулю,то же и широкое и сопливое..
https://ru.aliexpress.com/item/Action-Camera-Full-HD-DVR-Sport-DV-SJ4000-upgrade-version-30m-Wifi-receiver-1080P-Helmet-Waterproof/32231073816.html
На ветровик можно,но его колыхает ветром сильно.
Сейчас использую крепление,которое покупал еще для старой камеры и до ветровика(хотя старая камера нормально смотрела мимо него),надежное относительно и все степени свободы,но вынос минимальный и его не хватает.
https://ru.aliexpress.com/item/Go-pro-Bike-Bicycle-Sports-Handlebar-Mount-U-type-Screw-Head-Pipe-Rack-Roll-Bar-Mounting/2035400678.html
  • 0
Понял...
Я свою попробовал на грудь вешать, на сбрую. В общем получше картинка, но уж больно низко камера получается, большую часть картинки приборка с рулем закрывают ((((( Да и тряска организма тоже дает о себе знать...
Но при таком расположении можно прокинуть через рукав провод для внешнего питания, и ничего не мешается в общем то...
  • 0
Не вариант,и привязанным быть не хочу,даже чисто психологически и грудь у меня за вертовиком.Только шлем выше,но тут опять провод(да и вес).
  • 0
20 минут назад, mazepa2000 сказал:
При остановке просто отцепляем шнур и убираем его в рукав. Далее камера работает в автономном режиме. Садимся на мот - подключаемся при необходимости.
Но тут и так слишком много минусов, поэтому такое расположение не подходит конечно...
  • 0
23 часа назад, mazepa2000 сказал:
На недели,приехал из Китая.Стационарный мото регистратор, на две камеры Vsys C6 .
Много копал на тао про эту марку. В качестве инфы поведаю. У модели C6 разрешение каждой камеры 720х480 что бы там некоторые китайцы не врали про 720p. Есть более старшая модель S6 - вон у неё да, разрешение каждой камеры 720p (1280x720), но она дороже. Есть и ещё более продвинутая X1F - разрешение каждой камеры 1080p (1920x1080), но цена ещё больше и не особо защищена от непогоды.
Есть ещё другие модели:
- C3 - по разрешению та же C6, но не умеет GPS
- C6L - бюджетная производная от C6 - нет экрана и сенсорных кнопок
Все модели кроме С3 поддерживают подключение GPS и выносного пульта на руль, который отображает состояние парой диодов и парой кнопок немного позволяет управлять камерой.
Вот офсайт: http://www.szv-sys.com/ - там даже есть кое-какие мануалы
Изменено пользователем ecconaut
  • 0
Для меня информация по  Vsys не нова,перелопатил массу инфы по ним.Как просто регистратор,меня устраивает.А вот другим,думаю полезная инфа по этим регистраторам.Главное,альтернативы практически и нет.
Про сайт не знал,на али в их магазине вся линейка.
Единственное,что мне не понравилось,что камера не работает как флешка,при подключении к компу.Нужно выдергивать карту памяти и вставлять ее напрямую.Еще я не понял один момент,на видео роликах,при работе GPS будет видна скорость и координаты,если просматривать ролик как файл на телевизоре(к примеру),или эта инфа работает только через специальную программу?
Спрашивал магазин,или они меня не поняли или у них стандартные ответы ;)
  • 0
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Скорей всего именно так и есть... При компиляции файлов с камеры в ролик, программа накладывает на видеоряд информацию по скорости и треку (если запись трека предусмотрен). Если и есть камеры которые это делают сразу в процессе записи, то точно не в данной ценовой категории...
  • 0
Даже первые,дешёвые авто регики с гпс,это делали.
Дату с часами накладывает,что мешает ещё скорость рисовать.
Проц то,с поддержкой функций гпс.
  • 0
22 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Может я и ошибаюсь, но по моему никакие регики с GPS в реалтайм не писали видеоряд с GPS данными, все это делали через сторонний софт на ПК. А процессор GPS - это отдельная от видеопроцессора железка вообще-то насколько я знаю...
Обработка GPS данных - намного боле ресурсоемкий процесс нежели подсчет времени и даты... Ведь по данным спутников, процессор должен расчитать свое местоположение. Он не получает со спутника своих координат, он их сам расcчитывает.
  • 0
Вот такой регистратор,у меня был, минимум 5лет назад.
Назывался он Blackbox DVR X3000 , еще название  Car Dvr R300 GPS
Тоже две камеры,схожее разрешение,выносной приемник GPS.Так скорость он рисовал на экране,даже в режиме паузы,естественно она была на чистых роликах.Через программу,он показывал маршрут на картах и координаты.Программка,типа плеера для этого девайса,но я не пользовался ей,хватало самих роликов.Скорость на них, точно была.
  • 0
38 минут назад, mazepa2000 сказал:
Регистраторами не интересовался в те времена. Так что мог и ошибиться :D
Раз пишет - значит возможно...
  • 0
Многие так и ставят.Нет сопротивления воздуха и вид практически,глазами пилота.
  • 0
Только, возможно с непривычки, но шея устает, вес сместился в перед, шея в напряжении.
  • 0
На али,уже гарнитуры для шлемов,с камерой появились.
Долго работают по отзывам.
  • 0
10 минут назад, mazepa2000 сказал:
Можно сцыль?
  • 0
Только так.
https://vk.com/wall-129551982_20266
Ссылку на сам товар,у меня телефон не открывает.
Не получиться,пиши,вечером с компа скину.
  • 0
Купил наконец то экшн камеру !)
Взял Gmini MagicEye HDS6000, вцелом доволен,  снимает 1080 60fps.
Ну как обычно куча креплений в комплекте,аквабокс.  Если интересно залью видео.
Прикрепил пока что на руль ее. Кто как на шлем крепит камеру? В комплекте есть площадка с дабл скотчем. Но шлем мой не круглый и с рёбрами, сфоткал,  боюсь держаться не будет
  • 0
Тоже шлем не ровный, но скотч 3М в три слоя норм держит, таким способом и на верх и вперёд закрепил, лето отгонял не отпало
Ответить на вопрос...
