Привет! Подбираю б\у легкий 250 эндурик с кикстартером, чтобы жил в Белоруссии в деревне.
Вводные: рост 195, вес 100. Использование: лес, иногда песок, грязь, изредка говномес болотного типа. Асфальта минимум. Чтоб нагрузить можно было и удобно: кофр установить или палаточку навьючить и т.п.
ПТС не важен, бюджет 65-70К.
Смотрел сначала Десну Фантом\Рэйсер Форестер, но они низкие и качество швов мрачное. При этом дороже и Стелса и S2. Развалится он подо мной, а места партизанские, сильно далеко придется по лесам топать.
Потом курил форум, по итогу выбираю между Stels Enduro и Dakar\Bars 250 (может упустил что). Дакар и Стелс трогал, сидел. Барс еще не видел. Пишут, на Стелсе обода пластилиновые, а S2 вроде цена-качество на высоте. Сам пока склоняюсь к Барсу, надо помацать.
Какие есть мнения? Заранее благодарю за все конструктивные советы от владельцев.
Изменено пользователем boomslang
Если на барс поставить злую высокопрофильную резину,получается довольно высокий мот.
Я еще экспериментировал с задним амортизатором,ставил чуть пожестче(плюс виток пружины.длина 320мм),пришлось удлинять подножку на 50мм. Сам:183/93,держать ровно мот мог только на стоя на мысочка)
У Барса небольшой гимор есть с креплением ведомой звезды. Но решаемо...
За обода ничего не скажу, а вот сапун двигла улыбает: просто трубка на улицу ;)
В моей компании был только один стелс эндуро. Прокатился я с ним только один раз. 15км хорошего грейдера хватило, чтобы багажник с пустым кофром сломался пополам (по месту сварки). А потом хозяин мота пропал. :( Ушёл утром на работу и не вернулся. Было это уже два года назад. Дело было в феврале и мот остался в гараже, так что он тут не причём.
Сапун видел - уровень китайской простоты +200. Пишут под него вроде в аэрбоксе дырка есть.
13 часов назад, boomslang сказал:
В ветке про это дискуссия шла. Как в итоге решили, жёстко крепить или полиуретан?
Решений несколько,я пошел наипростейшим:одел на шпильки резиновые шайбы толщиной 3мм,тем самым выбрал люфт ступица/звезда.
А насчёт Дакара какие мнения? Мне он вживую очень даже глянулся. Колеса только поменьше - 17/19
Есть у него какие-то детские болезни?
Тут еще Wels 250 предлагают - это вообще неизвестный мне вид
