Можно купить новый ЭБУ в Китае. Просто оборудование для прошивки через штатные разъёмы имхо выйдет дороже.
Покопайся ещё у американских камрадов, мож прошивки накопаешь: http://chinariders.net/forumdisplay.php?f=136 - там много чего у них обсуждалось.
  • Ответов 65
Перебрал этот форум, там только прошивка выложена на версию эбу м05.2, также уже думаю о покупке нового эбу, но хотелось бы максимально проверить правильность поставленного мною диагноза, а для этого нужен работающий мотоцикл, почему и написал сюда, может кто есть по близости, сам приеду на нем и при вас попробую запустить.
Я в Нижнем Новгороде (хз поблизости это или нет). Есть мозги от разобранного RX3. Но, как я понял, он тоже года 14-15. Однако при этом, перед тем как разобрать, я его заводил несколько раз и никаких проблем со стартом ни на холодную ни на горячую не возникало. Либо мой экземпляр мозгов уже полечен, либо проблема только в твоём экземпляре. Приезжай пробуй, мне не жалко :)
Добрый вечер, найдена была проблема ужасного запуска, это проблема с системой ВКГ на двигателе, клапан заклинил в одном положении и постоянно при запуске сосал воздух, это сильно влияло но пуск двигателя, сейчас планирую сделать систему ВКГ на базе клапана ВКГ от део матиз, также оригинальный закажу с али.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую. На сегодняшний день стоит ли связываться с покупкой б/у RX3, хотят 170-175 тыщ. руб. Пришел к выводу что хочу турэндуро.
7 часов назад, KorbenDallas сказал:
Если это первое поколение модели, которое с пятиступкой, на карбе и с бездемпферной задней ступицей, то имхо не стоит. Слишком уж старый за такие деньги.
Если это не самое старое поколение, на инжекторе с демпферной задней ступицей, то имхо очень достойный аппарат. Но тут адекватность цены зависит от состояния.
С точки зрения продуманности конструкции и качества изготовления RX3 на голову выше того что у нас продаётся за те же деньги. Но, вероятно, людям высокого роста будет не удобен. Плюс поиск резины на замену поначалу может озадачить из-за необычного размера колёс. Проще всего это решается заказом из Китая резины, например, IRC - у них там в Китае есть нужные размеры. И нужно отдавать себе отчёт что запчасти, кроме непосредственно мотора, если что придётся заказывать из Китая. Да и по мотору есть нюансы, т.к. оригинальная инжекторная версия мотора, которая на RX3, имеет немного не всем известных отличий по деталям от карбовой и в РФ на инжекторную версию специфических запчастей нет (тут стоит отметить что на BSE, Kayo и прочем что у нас продаётся с инжектором, установлена карбовая версия мотора с бюджетным электронным карбюратором инжектором гаражного стороннего производства). К специфическим запам можно отнести: вал ГРМ, корпус головы, статор и ротор генератора с ДПКВ, правую крышку картера, крышку помпы, пластиковый пыльник ведущей звезды. Ну и всю систему питания и систему охлаждения само собой. Все запчасти доступны в Китае (на таобао через посредников), но требуют приличного времени на доставку.
Я может отстал от роста цен, но учитывая что аппарат не новый, учитывая недоступность специфических запчастей в РФ, ценник 170-175 тыр за живой неуколхоженный экземпляр мне кажется немного завышенным. Даже за вариант с большими кофрами. А весь остальной тюнинг не добавляет стоимости, сколько бы любители увешать/уколхозить мот не возражали. Кроме того, по причине отсутствия запчастей в РФ, в немолодых экземплярах нередко присутствует колхоз, что должно ронять цену. Например легко встретить колхозный заменитель демпфера в ступице, слайдера цепи на маятнике и подшипников в прогрессии и в оси маятника. Если видно хоть какой-то колхоз или "сопли" в проводке - это звоночек.
