Всем привет, такой вопросик сегодня поставил на Kayo t2 цепь did vx2, натянул цепь все как положено, и после появился стук в передней крышки при разгонах или торможениях, открутил крышку и видно что цепь трет по крышке... кто может сталкивался с данной проблемой, подскажите как с этим бороться? Заранее спасибо
Изменено пользователем A.belov
  • 1 год спустя...
Цепь шире обычной. Надо vt2 брать. Можно немного либо звезду вглубь , либо крышку наружу. Ну там шайбы, прокладки колхозить...
  • 1 год спустя...
В 27.09.2018 в 13:31, Ламастер сказал:
аналогичная ситуация. Ни кто не победил?
Купил t2 эндуро 2019 и такая же хрень, заводская цепь трёт о крышку и позвякивает под сброс газа. Не нашли решение проблемы ?
2 часа назад, lexa4187 сказал:
решение проблемы ?
Есть простой "способ" решения проблемы - ведущую звезду на зуб меньше - увеличится зазор, тереть не должно.
Сам на днях купил ведущую звезду на зуб больше - цепь задевает за картер и крышку, пришлось заказать новую звезду, обычного размера. Возможно, если бы цепь была без сальников, то впритык все поместилось бы и.. чиркало бы по картеру и крышке, как в ваших случаях..
25 минут назад, PauS сказал:
Притрётся )
Пропилит крышку сколько нужно ей и будет норм.
Ну.. или.. прослабленная цепь при активном торможении двигателем, разбомбит, что-нибудь из алюминия (крышку или картер)..)
