3 часа назад, max257sss сказал:
Кто ставил выхлоп , какую банку по размерам вы покупали , а то их там 2 и я не знаю какая подойдёт ?
Можно поставить 370мм но нужно ствить проставку 100мм иначе банка отажется далеко под хвостом. (При этом возможно будет жечь руку пассажиру. На bars так и было). Можно поставить сразу на 450мм. Я взял 350мм, но делаю багажные кофры, а родной глушак толстый и соответствено добавляет габарит по ширине.
2 часа назад, харват сказал:
Спасибо , а ещё посадочное отверстие должно быть 51 mm?
8 часов назад, max257sss сказал:
Нет. В комплекте лежит переходник с 51 на 36мм, как раз под наш выхлоп.
Изменено пользователем харват
Добрый вечер
Возникла проблема с электрикой, на ходу в теплую и сухую погоду заглох мотоцикл и погасла приборка. При осмотре обнаружил сгоревший предохранитель, при замене запасной сгорел при повороте ключа зажигания. В гараж уехал на эвакуаторе. Купил десяток предохранителей в тот же день, проверял соединения шевелил проводку, короче сжёг ещё пять предохранителей. Две недели был плотно занят на работе, сегодня приехал в гараж дальше разбираться, ставлю очередной предохранитель и вуаля все работает. Ну думаю прокачусь . Собираюсь закрываю гараж , трогаюсь, сгорает предохранитель.... Снимаю крышку ставлю новый, все работает. По гаражам прокатился, все ок.
Вопрос - Что за х......?
Как исправить?
15 часов назад, WePr сказал:
Как исправить?
Искать где коротит, предохранители пока вас берегут. На место предохранителя подключить мультиметр и повихать проводку, проверить разъемы.
8 часов назад, Сергъ сказал:
Нашел. Провода на датчик скорости два из трёх порвал.
Поставил китайский "глушитель", орет конечно по сравнению с родным просто дико. Ну это личное дело каждого. Меня это не устроило, закзал db killer, а пока внутрь воткнул металлическую губку для посуды, стало нормально. Добился чего хотел, спрятать глушак за габариты заднего пластика что бы можно было повесить кофры.
Кофры в процессе изготовления. Стекломат и полиэфирка. Три кофра, два боковые и один на хвост с замками и петлями по затратам вышли около 5000.
14 часов назад, харват сказал:
Алексей, пробовал зад загружать? Колесо до нового глушителя не достаёт? Выглядит цивильно, не колхоз.
10 часов назад, Сергъ сказал:
нет, не задевает. даже при загрузке до глушителя расстояние 15-20мм.
Всем доброго дня. В выходные, на несколько часов выглянуло солнце и я решил покататься. Как результат, после месяца дождей, глиной забилось все, в том числе и цепь. По возвращению, выковырнул из глины мотоцикл, промыл его большим количеством воды и поставил сохнуть. Я и раньше замечал, но не так явно, вся цепь на следующий день покрылась ржавчиной. Как её промыть и смазать я знаю. Вопрос, у всех такое?  Цепь пока подтягивал только раз и всё устраивает, но ржавчина, будто цепь сделана из сырого металла.
В 19.07.2019 в 19:20, харват сказал:
Так такие глушители уже идут в сборе с дбкиллером, или нет? На фото сзади дб киллер вроде видно даже. Длина глушителя 370 мм?
Изменено пользователем Alex_Frolov
3 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Да, длина 370мм. В глушаке стоит флейта но от нее толку "0". Звук практически не глушит.
Такая стоит.
Как нарисовать сову?! НЕТ. Как изготовить кофры.
Если заинтересует напишу подробнее. Делать начал с боковых потом понял что поспешил и переключился на центральный кофр (размеры взял на алишке и чуть подкоректировал под себя). На фото 1,2,3 центральный кофр. 1 матрица для крышки, 2 в процессе, 3 готовая крышка и нижняя часть в матрице. Далее шпаклевка, шлифовка, покраска. 4,5 заготовка на боковой.
Очень интересно подробнее узнать технологию изготовления!!!
Такая стоит.
А ты какую заказал? Можно ссылку
1 минуту назад, Alex_Frolov сказал:
Флейта сразу идет с глушителем. https://s.click.aliexpress.com/e/b4G9RGaO
10 минут назад, Акимыч сказал:
Ок. Давай завтра распишу. Как раз нижнюю часть из матрицы достану.
1 час назад, харват сказал:
То есть, флейта, которая шла в комплекте с глушителем, ставится на выход глушителя. А этот дбкиллер устанавливается на вход? Я сейчас сам подыскиваю вариант тихого глушителя на али. Присмотрел такой же аналог акраповича, как у тебя, только на 470 или 570 мм, и больше в диаметре
33 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
Больше, это сколько? Обычно идет вставыш с глушаком с 36мм на 51мм. Или сам глушак большего диаметра?
