Oleg2010 Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 14 часов назад, Сергъ сказал: У нас кофр Стелс 32л за 2700 руб отдают, интересное предложение, с витрины. Тоже свой кофр брал с витрины (да и обычно в магазинах такие вещи в одном экзепляре) 14 часов назад, Сергъ сказал: Сегодня ездил на джимхану(фигурное катание), покатался, потом инструктор потрогал шины - говорит сильно накачаны (было по 2.5атм), спустили до 1.8 зад, 1.5 перед(инструктор проверял руками, манометр был для интереса), поездил, и в правду зацеп лучше, по городу хорошо, по трассе не пробовал. Вот и уменя есть желание чуть уменьшить давление в шинах (сейчас 2,2). С магазина в шинах было 1,6атм, Потом решил добавить. Не знаю толи просто кажется, но иногда на скорости зад чуть плавает, особо чувствуется на срезаном асфальте. Да и при съезде с асфальта на грунтовку везде пишут, что лучьше давление снижать.(сделаю по 1.8атм) Кстати спросил про нагрев радиатора в другой ветке, сказали, что вкрученый датчик температуры показывал при езде по трассе 80-90 С. Цитата
Oleg2010 Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 1 час назад, Uzard сказал: В верхнем положении рычага заслонка воздушная полностью закрыта, будет заводится мот или нет зависит от качества смеси, то есть от настроек карбюратора. У меня до переборки карба мот тоже глох в верхнем положении рычага, сейчас после регулировки заводится. Подскажи какую приспособу делал для реулировки качества смеси? Цитата
Uzard Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 33 минуты назад, Oleg2010 сказал: Подскажи какую приспособу делал для реулировки качества смеси? Пока ничего ни делал. Взял биту шлицевую из набора от отвертки и ей крутил, обжигая переодически руку об трубу глушителя)). А так видал, у кого то был колпачек от ручки шариковой одет сверху на винт качества и приклеен супером, а другой конец нагрет зажигалкой и сплющен, для удобства. Цитата
Сергъ Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Уточняю, по спидометру и тахометру, 6 передача 7000 оборотов 96км/ч. Видел сегодня на спидометре 100 км/ч, больше не стал давать, обкатка ведь Цитата
Oleg2010 Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 1 час назад, Uzard сказал: Пока ничего ни делал. Взял биту шлицевую из набора от отвертки и ей крутил, обжигая переодически руку об трубу глушителя)). А так видал, у кого то был колпачек от ручки шариковой одет сверху на винт качества и приклеен супером, а другой конец нагрет зажигалкой и сплющен, для удобства. Я тоже примерно об этом читал, только там использовали термокембрик. Пока применял длинные круглогубцы, поворачивая по чуть вправо влево (благо особо крутить не пришлось и то в самом начале один раз). Цитата
Oleg2010 Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 26 минут назад, Сергъ сказал: Уточняю, по спидометру и тахометру, 6 передача 7000 оборотов 96км/ч. Видел сегодня на спидометре 100 км/ч, больше не стал давать, обкатка ведь У меня на 6000 оборотах на 6 - 83км/ч показывает. Хочу проверить по gps насколько будет расхождение. Цитата
ekarton Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 парни какая высота по седлу? Цитата
dea Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 10 часов назад, ekarton сказал: парни какая высота по седлу? Сложно сказать , у меня 182 см, четко полной стопой наступают. Цитата
Сергъ Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 В 17.07.2017 в 15:13, ekarton сказал: парни какая высота по седлу? Я намерял 880-900 в ненагруженом состоянии. Цитата
Сергъ Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 Мужики, что-нибудь по звёздам думали? Передачи больно короткие, есть мысли по замене звёзд? Цитата
Oleg2010 Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 2 часа назад, Сергъ сказал: Мужики, что-нибудь по звёздам думали? Передачи больно короткие, есть мысли по замене звёзд? Пока обкатка, оставлю всё как есть. Потом думаю поменять ведущую, на зуб больше. Цитата
Oleg2010 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Проверил показание спидометра с gps. На всех скоростях (с 40 до 80) спидометр завышает на 5-6 км/ч. Значит теоретически его при желании можно подправить. Цитата
Uzard Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Обычно GPS занижает показания на 10км примерно, если по машине сравнивать. Цитата
Oleg2010 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) У меня на машине, с увеличением скорости и разница увеличивается. На 100 км/ч разница в 3км, а на 140 уже около 8км/ч, здесь на мото показание везде с одинаковой разницей, т.е. просто спидометр так настроен. (тем более на цифровом это сделать просто, если знать как). Изменено 25 июля, 2017 пользователем Oleg2010 Цитата
Antonenkof Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) Мототехника, велосипеды и запчасти Racer. Запчасти. Racer RC300-GY8 Ranger. Переднее крыло. Крыло можно приладить вот это. ("нижнее крыло", деталь №3) Проблема коротких передач решается устновка колес 21-18 / 19-17 и т .д. что я и предполагаю сделать + кроссовая резина (+18-20 тр). Глушитель можно раздушить....Получится этакий суперсофт эндуро: мягкий с нормальным сиденьем. Как вам задумка ? Мне мотик нужен для лесных поездок ( без прыжков и грязи ) - вынесет коник ? Был у меня Kayo Т4 вы пуска 2014 - там двиг как на нынешнем K1 - 16 л.с. - в Seven мотор резвее ? (18 л.с.) ? Kayo больше не хочу - потому как ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ и сидение кроссовое - узкое и дубовое. На T4 менял масло в аммортах на жидкоое, вынимал шайбы регулировочные - толку чуть. Кто-нить заморачиваля заменой аммортов на более мягкие ? Мотор в K 1 без балансира - это не пустяк - вибрации, рама резонирует - звук неприятный... Seven - облазил весь в магазине - культура пр-ва порадовала. Лучше чем Ирбисы там всякие и Рейсеры (рядом стояли). Не хуже Kayo... Передачи хорошо переключаются - в Kayo это было проблемой. Спасиб. Изменено 26 июля, 2017 пользователем Antonenkof Цитата
Antonenkof Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Эх огорчение - нет там никаких 18 л.с.... Спойлер LONCIN RE250 built-in engine balance shaft 6 gear chain international machine mute rocker magician Вон в табличке - RE250 ваш. 12 кВт - 16,3 л.с. квааа...квааа...квааа... в Kayo Т2-Т4 тоже раньше писали 21 л.с. / 17 Нм - потом совесть замучила. Кстати неплохо едет Т4, для новичка может больше и не надо. Я покупал с большой звездой (с рук) - поменял на малую, мне хватало. Цитата
Сергъ Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Алексей, здесь присутствующие специально покупали мотард, зачем брать мотард, чтоб переделывать в эндуро? У мотоленда или лончина есть эндуро мотоциклы. Передачи действительно чётко переключаются. По мотору - чуда не произошло, китайский 250 воздушник, без комментариев, с ним этот мотоцикл вполне сбалансирован, для большинства из нас он первый мотоцикл, а вам наверно пора повышать класс мото. Спасибо за наводку по крылу. Цитата
Ewer Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 С рычагом переключения передач кто что делал? А то он как то сильно вниз смотрит. Цитата
Konst266 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 1 час назад, Ewer сказал: С рычагом переключения передач кто что делал? А то он как то сильно вниз смотрит. Вниз смотрит... В таком положении переключать неудобно? Если неудобно, то да, надо переставить. А если всё хорошо, то зачем трогать? Цитата
Oleg2010 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) 1 час назад, Konst266 сказал: Вниз смотрит... В таком положении переключать неудобно? Если неудобно, то да, надо переставить. А если всё хорошо, то зачем трогать? Согласен, настраиваешь как тебе удобно один раз и катаешься в своё удовольствие (тоже самое касается руля, регулируешь так что-бы удобно сидеть было). Изменено 27 июля, 2017 пользователем Oleg2010 Цитата
