dica Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Жопа легкая.. за водятлом, который в тиски сегодня оттормживаля перед ямкой небольшой тормознул.. задняя в миг заблокировалась... мотануло малость.. с 80-90 км/ч... задний аккуратнее надо пользовать.. отметим.. с 1-2 в букс идет при интенсивном открытии газа... жопу мотает малость.. но развесовка норм.. вилли не задирает как джиксер Цитата
Паштет Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 12 часов назад, dica сказал: Как едет... Крутанул до 7 тысяч.. на второй... 100 с копейками. но основное ускорение после 8, но на второй после 8колесо поднимает... а холодно ичо В конце ролика вспомнил выражение "выйти на поклон" у актёров.:) Цитата
dica Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Пля.. пока у нас снега идут, пихло располовинил для дефектовки.. Собрал обратно.. валы ставлю... щелк.. разбираю.. выпускной распред впополам.. Шайба, цука, на одном клапане раком встала, пока пихло туды, сюды крутил.. Я долбоеб? бухаю второй день, от того, что я дибил.. В теории на втором вале трещина могла пойти, или каленка лопается сразу... кто металлист? Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Как так то? Я не металлист (металловедение - был у меня такой предмет, правда один из многих), но думаю валы должны гнуться, до определённого предела, закаливаются они обычно ТВЧ - тонкий наружный слой. Максимум крутануть в центрах второй вал, посмотреть на изгиб, если изгиба нет, трещине взяться неоткуда. 1 Цитата
dica Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Только что, Саня тр-тр сказал: Как так то? Я не металлист (металловедение - был у меня такой предмет, правда один из многих), но думаю валы должны гнуться, до определённого предела, закаливаются они обычно ТВЧ - тонкий наружный слой. Максимум крутануть в центрах второй вал, посмотреть на изгиб, если изгиба нет, трещине взяться неоткуда. Распреды точно не твч.. Я глянул.. каленка полностью Цитата
dica Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Индикатор у меняесть часовой.. проверю.. Сам в шоке... как так... 200 раз снимал распреды и ставил Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 А может они из чугуна какого сподобились вал сделать? Я когда на грузовой коленвал сломал, при снятии порезался знатно, края как бритва, "зернистости" никакой, а у чугуна "зерно" должно быть по-идее. Хотя скорее всего кованая сталь, всё-таки. Теперь наверное стремно будет опять собирать, с новым валом. Как нибудь при установке утопить бы клапана, в которые кулачки упираются, а тож реально изгибающие нагрузки на вал, при неравномерной затяжке. Никогда об этом раньше не задумывался. Цитата
dica Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 6 часов назад, Саня тр-тр сказал: А может они из чугуна какого сподобились вал сделать? Я когда на грузовой коленвал сломал, при снятии порезался знатно, края как бритва, "зернистости" никакой, а у чугуна "зерно" должно быть по-идее. Хотя скорее всего кованая сталь, всё-таки. Теперь наверное стремно будет опять собирать, с новым валом. Как нибудь при установке утопить бы клапана, в которые кулачки упираются, а тож реально изгибающие нагрузки на вал, при неравномерной затяжке. Никогда об этом раньше не задумывался. Да.. надо равномерно тянуть.. На рядниках шестигоршковых валы люди часто лопают Цитата
dica Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Вощем прилип на 10 килорублей б.у. голова в сборе.. распреды по отдельности хрен кто продает Цитата
dica Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Жену прокатил.. сказала ахтунг.. приходится руками, ногамизубами держаться, шоб не слететь при разгоне.. хотя я больше 5 тысяч не выкручивал и постепенно газульку крутил 2 Цитата
dica Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 240 км./ч.. На четвертой около 10 тыщ.. рабочие 12 и шесть передач.. разгонялся плавно Цитата
dica Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Эпичный кадр.. Кстати вздрючил сегодня 929.. Он выпендриваться со светофоров.. А потом я ввалил .. И когда он подъехал.. То больше не выпендривался)) видимо в мотах не особо разбирается .. Моло дой)) Цитата
dica Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2017 Заказал кЕтайский пластик с крепежом и ветровым.. Посмотрю чо за гомно .. а может и нет Цитата
dica Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Коробочка пришла.. руки так и чешутся распаковать... Но выпитое пиво тормозит Цитата
dica Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Распечатал коробочку.. Пластик мягкий..но тоньше оригинала. Хвост и плуг из двух половинок. Некоторые крепления приварены.. Вообщем комси-комса и требует некоторой доработки и усиления, но с учетом стоимости оригинала вполне нормально за такую цену 1 Цитата
dica Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Оригинал малость поколол, восстановлю потихоньку.. будет 2 комплекта пластика Цитата
егерь Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Ну, дай бог чтоб носилось!) Кстати, я тоже, когда кой чего из родного пластика поклол, то купил новый, так и валяется в гараже уже несколько лет, а на мотике так и висит колотый, кое-как скрепленый проволокой и скотчем.) 1 Цитата
dica Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 23 минуты назад, егерь сказал: Ну, дай бог чтоб носилось!) Кстати, я тоже, когда кой чего из родного пластика поклол, то купил новый, так и валяется в гараже уже несколько лет, а на мотике так и висит колотый, кое-как скрепленый проволокой и скотчем.) Спасибо.. Не.. я поменяю Это на эндурике пофик.. но на нем у меня полиэтиленовый пластик.. его сложно расколоть.. пошкрябаный только 1 Цитата
