sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Не так давно купил себе мото патрон блэйз 250.и сталкнулся с такой проблемой.отпали провода от диода каторый связон со стартером как я понел по эл схеме и стартер не крутет может кто сталкивался с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) 7 минут назад, sanya96 сказал: Не так давно купил себе мото патрон блэйз 250.и сталкнулся с такой проблемой.отпали провода от диода каторый связон со стартером как я понел по эл схеме и стартер не крутет может кто сталкивался с этим? Там только реле стоит..? Какой диод ? Отпали - под соедини... Изменено 18 марта, 2017 пользователем Моисеич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Он между редуктором провода спидомерта и звуковым сигналом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Он подскажите самый корень отпал и вориантов припоять там нет о эбокситкой залит я его разобрал там в принципе не чего нет но по схеме он связон со стартером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 8 минут назад, sanya96 сказал: Он подскажите самый корень отпал и вориантов припоять там нет о эбокситкой залит я его разобрал там в принципе не чего нет но по схеме он связон со стартером Ну и купите новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 12 минут назад, sanya96 сказал: Он между редуктором провода спидомерта и звуковым сигналом Размещаться он может где угодно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Если бы я знал что это из-за него может это вообще не в нем причина этод диод та и на диод не пахож клема под болт м 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Я имей виду по схеме он размещен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 2 минуты назад, sanya96 сказал: Если бы я знал что это из-за него может это вообще не в нем причина этод диод та и на диод не пахож клема под болт м 6 Да это клемма обычная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 А по схеме то это диод и он как то связон с стартером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Сань , мот заведётся с выжатым сцеплением на любой передаче - в кронштейне рычага есть концевик . Этот диод нужен для того чтоб мот заводить как бы только на нейтрали . Соединять провода меж собой нельзя иначе при вкл. зажигании и выжиме рычага сцепления будет короткое замыкание . Вывод - №1 заизолировать провода и заводить с выжатым сцеп. №2 поставить ЛЮБОЙ диод , направление его узнаешь так : подсоединил , выставил нейтраль , вкл. зажигание , кнопка старт ( НЕ ТРОГАЯ сцепу) если молчит - то перевернуть диод . Изменено 18 марта, 2017 пользователем Mitjai 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Привет Mitjai у меня как раз снята ручтка сцепления но я пробывал нажимать концевик на сцеплении и стартер не работает и диод этот отсоединен тк его нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 19 минут назад, Mitjai сказал: Сань , мот заведётся с выжатым сцеплением на любой передаче - в кронштейне рычага есть концевик . Этот диод нужен для того чтоб мот заводить как бы только на нейтрали . Соединять провода меж собой нельзя иначе при вкл. зажигании и выжиме рычага сцепления будет короткое замыкание . Вывод - №1 заизолировать провода и заводить с выжатым сцеп. №2 поставить ЛЮБОЙ диод , направление его узнаешь так : подсоединил , выставил нейтраль , вкл. зажигание , кнопка старт ( НЕ ТРОГАЯ сцепу) если молчит - то перевернуть диод . Век живи, век учись.., даже не знал, что диод устанавливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 15 минут назад, sanya96 сказал: Привет Mitjai у меня как раз снята ручтка сцепления но я пробывал нажимать концевик на сцеплении и стартер не работает и диод этот отсоединен тк его нет Дык наоборот его ( концевик) нажимать-то и не надо( если ручки нет) , чтоб стартер работал . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Я всяко пробывал и ни фига и нажимал и не нажимал и на мамка провода дамыкал и не на зомкнутыз пробовал и предохронитель целый может ветаки без диода не как все взоимо связанно х.з Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) 10 минут назад, sanya96 сказал: Я всяко пробывал и ни фига и нажимал и не нажимал и на мамка провода дамыкал и не на зомкнутыз пробовал и предохронитель целый может ветаки без диода не как все взоимо связанно х.з Даже если он отключен, то на нетрали должен заводится ( крутить). Изменено 18 марта, 2017 пользователем Моисеич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Спокойно Сань , там ни чего сложного-то вроде нет . Во первых ты рядом с мотом ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya96 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 В данный момент нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Ну тогда чтоб мне мозги тебе не парить - как , что , куда и для чего , поставь сначала тогда диод , как я тебе выше говорил . Если не получиться , тогда будем думать дальше . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Или , если есть желание , то попробую объяснить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
