  • Ответов 127
8 минут назад, grot777 сказал:
Всё делается проще на Ирбис ТТР 250Р - надо спрессовать  с распредвала втулку крепящую звезду и опять напрессовать её в нужном вам положении. Я делал так. Всё работает замечательно! 1539905152.jpg
Разве там не шпонка?
6 минут назад, grot777 сказал:
От сварки хоть немного, но поведет распредвал!
 не поведет, две точечки, а лучше аргонкой
5 минут назад, Пашу сказал:
нет как и на КВ под звездочкой где цепка на РВ
22 минуты назад, Пашу сказал:
Почему шайбы и каленые болты не катят?
шайбы это пара скольжения - элемент ненадежности...   каленые болты могут резьбу ушатать в ступице звездочки...
материалы нужно подбирать с одинаковыми параметрами,  не будет аварийных напряжений....
Изменено пользователем Андрей_С.
32 минуты назад, grot777 сказал:
Вал-втулочный Локтайт 620 для жесткой фиксации, наше все!
локтайт620 -й какая температура размягчения? кто помнит?   это вроде красный...  да хотя температура за 120 не переваливает...
тут материал такой что повести мало что может... ток подкалится чуть...  а от аргонки ваще ни чего не почует...
Поведет! Не веришь, зажми в центра. Проверь вал индикатором. Потом поставь две сварные точки и опять проверь индикатором. Сам рихтовал аргоном распредвалы.
 распред валы чьи?
10 минут назад, grot777 сказал:
 от трудно цифирку написать  :D...   нужно по сцылкам гонять.....
это если по цилиндрической части, да на сталистом чугунии, да под током ампер так 100 поведет..... а тут 2 точки диаметрально поставил и хватит... проверю на старом РВ...
так чтоб знать качество....   А!!!  стоп!!!!   я ж наваривал шейки, потом фрезеровал....     и вал не бил - я б на круглошлифовальном станке увидел бы....
вот ток я его кажись грел  перед сваркой.....  или нет....   2 года с копейками и уж не помню....  склероз хорошая штука - про него можно забыть....
11 часов назад, evil_laugh сказал:
Видео надо с пояснениями. Если это реально так, я признаю что был неправ в своих утверждениях об отсутствии перекрытия клапанов на CG-моторах.
вот наглядная схема перекрытия. Можно сделать больше продувку, и с широким фазом кулачка и чтоб не терять топливо поставить резонатор на выпуске не теряя низы
Только что, intellect сказал:
ать!!!!   на 4-х тактнике резонатор на выпуске - нельзя....
возникнут волны - будут бить обратно в цилиндр, нарушат продувку....  меняй форму низпадающих плоскостей и будет счастье!!!
можно резонатор, но ток поглотительный, т.е.  наоборот не отражающий обратно волну а направленно поглощающий....
зачем на двухтактах ставят резонатор настроеный - чтоб уменьшить выброс смеси при продувке....  но у нас там полость колен вала есть насос и он обеспечивает требуемую продувку за счет расчетного объема....
6 минут назад, intellect сказал:
да с этим разобрались еще в обед....  все нормально...
правильно нарисовал...продувка по любому будет...
4 минуты назад, Андрей_С. сказал:
уже давно на практике на кайо и ктм ставят1 и полно описания , дает ощутимую прибавку на низах1
это поглотительные резонаторы!!!!   чтоб не делать глушитель и в то же время чтоб не орал как прямоток!!!   знаю я все это....    KAYO то ли т2, то ли т4 у кого то был...  так как приносили как раз резонатор с выхлопом....  трубу замяли, вот типа помоги....  а резонатор там грамотно сделан кстати....   настроен на несколько частот...  перерисовал, сфотал....  хотел на ирбис собрать такой...  но мой переносной жесткий убили... точней уронили в работающем состояниии... теперь ток воспоминания...
во во там такая дудка и була ток поболя, а под крылом еще резонатор стоял, а глушака то и не было как такового, как мы его привыкли видеть....  правда они ее отпилили и попросили дырку заварить....  я покрутил где надо - типа это ж расчет... ну мне сказали что я ничего не понимаю....:wacko:  ток на кайо он в другом месте и как то подругому распологался.
не , пардон, то не кайо был....  не помню...   кайо т6 был, на нем я целиком глушак делал, смятый в хлам ужо не восстановить было....
у игоря 2-й мот бэха гусь,  у него тож резонатор ,сначала перед ним катализатор , а после основной глушащий резонатор....
блин от чего ж они приносили духовой инструмент....  был бы винт живой....  ща глянул бы и все....
23 минуты назад, intellect сказал:
 эффект таков -  этот апендикс так настроен, что на низах когда продувка ухудшается, он создает волновой процесс улучшающий продувку цилиндра...  а на более высоких оборотах он выходит из резонанса и все....   можешь проверить если увидишь такой мот - на низах он разогревается от циркулирующих газов, а когда он не работает на более высоких - он остывает и не такой горячий как при резонансе....   то же лучше сделать на впуске а перекрытие чуть подработать в сторону уменьшения... а открытие впуска чуть по раньше сделать...
