Я скидывал фото ранее со звездой, встала очень плотно до проводов выходящих из КП буквально 1 мм зазора. Крышку пришлось подпилить (срезать часть рёбер внутри), чтобы встала на место.
16 часов назад, Dron89 сказал:
Зеркала зачетные.
Ведущая встала без переделок?
Бага с пробегом нет. Показывает китайские км исправно
Скорость и пробег измеряет переднее колесо. Звёзды абсолютно не причём
4 минуты назад, Dmitry S сказал:
А кто говорит что звезды меряют скорость или пробег? ?
Привет. Не стал дожидаться когда сломаются в дороге шпильки крепления задней звезды, и отдал колесо токарю на переделку. По факту делают сдедующее: снимают звезду, выковыриват сайлентблоки, в получившимся отвертстии нарезают резьбу, точат втулку с внешней резьбой, закручивают вместо сайлентблока, в середине этой втулки делают отверстие с резьбой для крепления звезды обычными болтами. Заберуколесо, скину фотку.
43 минуты назад, Игорь, Минск сказал:
Есть же готовые наборы этих втулок под запрессовку в продаже. Тоже с резьбой под болт. И даже если хочется чтобы всё было сделано в лучшем виде, то нарезание двух лишних резьб вместо обработки под запрессовку - какая то чудная и сомнительная затея.
31 минуту назад, ecconaut сказал:
Лёш, ссыль в студию...!
Изменено пользователем Тигрец
37 минут назад, Тигрец сказал:
Лёш, ссыль в студию
Навскидку похожие вот тут есть: https://ru.aliexpress.com/item/32447916242.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72dc5c91FHxdIA&algo_pvid=f536382e-907e-4640-a959-144e4e791fab&algo_expid=f536382e-907e-4640-a959-144e4e791fab-6&btsid=56639f2a-33ff-4675-a5bf-900c926e839c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
Но размеры уточнять надо. Они разные бывают. И искать подходящие. Или точить.
На таобао они само собой тоже есть, но сейчас нет времени там искать.
Не знал, что есть готовые. Но те, что по ссылке-это сайлентболки. Из за родных, собсвенно, и ломает шпильки. Раньше токарь делал под запресовку. Теперь нарезает резьбу. И так и так будет хорошо. Мне собсвенно без разницы, как он их посадит на родные места. А работа стоит как цена втулок по ссылке.  Так что не дорого.
Изменено пользователем Игорь, Минск
1 час назад, Игорь, Минск сказал:
Там есть. Просто ты невнимательно поглядел. Продавец при заказе просит уточнять какой вариант нужен.
Тоже думаю что точить хороший вариант, если есть кто занедорого сделает. Но если не чудить, нарезая кучу лишней резьбы, то работа была бы еще дешевле. Но видимо токарю скучно. Или по какой-то причине не может сделать под запрессовку.
Нарисовалась такая проблема: есть рр 300 и рр 250а, 2 абсолютно одинаковых регистратора, полностью заряженных. На рр300 все хорошо, а на рр250а происходит разрядка аккумулятора и камера вырубается через несколько часов, как будто не хватает мощности USB разъема. Что можно сделать? По идее у рр250а из потребителей только вентилятор добавлен в стоке.
Изменено пользователем Dron89
Выточили. Токорь сделал на резьбе. Сказал что под запресовку ему легче, но сам он мотоциклист, и всем теперь делает так- думает, что лучше. Все собрал обратно, стопорное кольцо уже не ставил.
Всем привет!  Говорили  все, смаж  прогрессию, так нет. все некогда было..все ждал чего-то ..дождался..
Пробег 400 км ..по болотам и лесам. заметил, что на кочках пятую точку стал отбивать.*)
Разобрал... и выпал в осадок.
24 минуты назад, 315-й сказал:
Для тех кто не успел и попал как я...магазин в Брянске , пробнная посылка с мелочевкой на 500руб пришла в Мск за 2 дня. (помниться Ивана кинули, поэтому осторожничаю теперь). нашел и прогрессию в сборе за 2700, втулки с сальниками и подшипниками отдельно так же есть.
http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=2712
Изменено пользователем 315-й
уточнение
3 часа назад, 315-й сказал:
Это проверенный магазин, неоднократно там заказывал. Отправляют быстро, почтой. Но дороговато там все
17 часов назад, 315-й сказал:
...нашел и прогрессию в сборе за 2700, втулки с сальниками и подшипниками отдельно так же есть.
Т.е. это именно наша прогрессия, на водяного Рекса???
Кстати, ни разу не заглядывал в свою, пробег 3000 вёрст, практически одни заМКАДышевские и столичные асфальты, стало вроде как жёстче, но пока не критично на мой взгляд..
14 минут назад, Тигрец сказал:
Это наша прогрессия , не сомневайся, Ты постоянно гоняешь, а я как в деревню доберусь,раз в месяц, поэтому он стоит ржавеет месяц , и для меня все дубее и дубее с каждым разом становился, пока не заскрипел как телега не смазанная...Не затягивай с осмотром*)
16 минут назад, 315-й сказал:
Ты постоянно гоняешь..
НЕ, Андрей, я не гоняю, не того складу Человек, с серым веществом в черепушке дружу..))
Катаю на работу в столицу, сутки/трое, 93 км в одну сторону по Дмитровке..
Осмотр конечно нужОн.., какие советы по сему делу?
Как и что за чем откручивать, на домкрате вывесить, аль как..?
16 минут назад, Тигрец сказал:
Посоветую, фоток наделать , где какие болты стоят*)) я утомился их потом подбирать,Мот ставил под защиту  -деревяшек напихал, сложностей к доступу прогрессии нет. Как все снимешь, посмотри на нижнюю часть воздушного фильтра, не отклеилась ли  термоизоляция ( про плавиться без нее корпус фильтра) , больше не припомню , каких то заморочек...
19 часов назад, 315-й сказал:
То же самое в оригинале за 2 395 рубл. у "производителя"
Заказывал кое-что у них, все приходило.
