В 05.12.2019 в 23:16, Areva сказал:
Добрый день, подскажите, стоит ли вообще брать данный мотоцикл с водянкой, прочитав в кратце форум я понял что у него какой-то не понятный редкий двигатель, как он вообще? как с запчастями? сколько до капиталки? и очень интресует, может стоит взять рейсера 300, ведь вроде как у него двигатель более распространенный, я просто в дальняки хочу покататься.
Для дальняка по трассе лучше водянка. Если очень упрощённо, то с низов они едут примерно одинаково,  после 7000 трёхсотка сдувается, водянка наоборот просыпается. Моторы делаются на одном заводе. Качество и доступность з/ч примерно одинакова
2 часа назад, Uralsib сказал:
Он без ускорительного насоса . Чем он лучше обычного pz?
В целом большей пропускной способностью и отсутствием провала из-за хитрой формы дроссельной заслонки
10 часов назад, Dmitry S сказал:
Для 177-го лучше чем fcr37 ничего не придумали
придумалли давно инжектор.И все соревнования только на нем , плюсы больше . а карб можно возить как запчасть.
7 часов назад, Dmitry S сказал:
для трассы лучше водянка зонг 300 обороты больше и мощнее, чем nsr 300  и вообще этот мотор скрестили от квадроциклов и св
Изменено пользователем потом
11 часов назад, потом сказал:
У нас есть в продаже паркетники турынды с этим мотором?
15 часов назад, потом сказал:
Есть ссыль на нормальный впрыск, который не делает голову своим владельцам? На соревах согласен, на дальняк надёжность важнее
2 часа назад, Dmitry S сказал:
Для нормального впрыска нужен датчик положения коленвала. А в этом моторе конструктивно не заложена возможность его установки. Нет инжекторного ротора генератора. Если только кустарно его дорабатывать. Ну или подбирать подходящий от других инжекторных версий моторов.
Универсальные инжекторы без учёта точного реального положения коленвала - такой себе компромисс, я бы не заморачивался и деньги потратил на просто очень хороший карб.
6 часов назад, ecconaut сказал:
А на 177-ом моторе датчик положения коленвала есть? Есть конструктивно предусмотренная возможность его установки?
30 минут назад, Dmitry S сказал:
В кратце, да. Есть две разновидности ротора генератора для ZS177MM: один для карбовой модификации, другой для инжекторной с системой Delphi Multec. Тот что "карбовый", имеет один длинный наплыв для датчика Холла. Тот что инжекторный, имеет много коротких наплывов для датчика положения коленвала, в качестве которого, я предполагаю, используется тот же датчик Холла. В целом, карбовый ZS177MM без проблем конвертируется в инжекторный заменой ряда деталей на детали от заводской инжекторной версии. Но переделка не из бюджетных. Порядка 30 тыр если закупить всё в Китае. У меня уже всё подготовлено. К сезону буду свой кроссраннер конвертировать в заводской инжектор, частично взятый с раздербаненного Zongshen RX3, частично заказанный в Китае.
12 часов назад, ecconaut сказал:
Инжектор delphi multec будешь ставить?
8 часов назад, Dmitry S сказал:
Да. Весь штатный набор деталей, какой стоит на инжекторном зонге RX3. За исключением топливного насоса, он будет внешний, но из той же системы.
  • 4 недели спустя...
Привет. Ребята так а ставил кто нибудь электронную шестеренку? Получилось это с нашим спидометром?
Всем привет! С прошедшими праздниками !
Не представляю как прожить эти 3 месяца до начала сезона*)) Переодически хожу в гараж...глажу мот, чуть отпускает не надолго*))
Ребят проставки ставили для поднятия руля ? Поделитесь ..заранее спасибо! глаза на Али разбегаются от выбора..
Всем Удачи и Терпения, скоро сезон!
15 минут назад, 315-й сказал:
Кто мешает прокатиться?? Хоть чуть чуть, возле гаража
В 11.01.2020 в 00:57, Игорь, Минск сказал:
Я буду ставить, спидометр на кроссраннере завышает скорость и пробег в 1,13 раза (80 по гпс, 90 на спидометре, зависимость линейная на любой скорости). Писал на форуме уазбука производителю электронной шестерёнки, он ответил что работать будет, принцип действия датчика скорости такой же, как и на авто, на эффекте Холла. Планирую вытащить саму плату из корпуса реле шестерёнки, и внедрить в корпус штатной приборки, чтобы снаружи ничего не было видно.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Не находу, законсирвировал на зиму...кто ж знал, что снег только 10 января будет*)
В 14.12.2019 в 12:19, Dmitry S сказал:
Купишь, расскажу
Хочу купить, но...
На Али есть Нибби, но 30 мм максимум.
Так же там есть PWK34, но это не Нибби. Он значительно дешевле его.
Так какой брать?
