Из остатков обрешетки мота соорудил стенд для статической балансировки колес. Resizer_16144303559820.thumb.jpg.cb646f34c4637e22050398d7022d566c.jpg
Чтобы он не шатался на столе использовал саморезы по принципу регулировки горизонта стиральной машины.Resizer_16144304384360.thumb.jpg.829c1eeeefc38790ac718469fa5ed5fe.jpg
Ось ложится на лезвия канцелярского ножа. С помощью молотка и уровня добился горизонта. Переднее колесо выдало 45 грамм. Не так уж и мало. Не очень нравятся липучие грузики.
3 часа назад, Вадим_75 сказал:
Если скотч 3М(не левый) держатся будет, проверено грязями и асфальтом
4 часа назад, Вадим_75 сказал:
8 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Держаться то будет, вон космический корабль на скотче держится.., не красиво.
Хорошие конусы на спицы, если ошибся можно перевесить, в следующий раз использовать. Не трудно сделать самому или грузила в рыболовном набрать.
Штатные ступичные подшипники не справляются со свободным вращением колеса? (тоже думаю себе сделать такую штуку)
7 часов назад, Вадим_75 сказал:
Вроде все правильно, за исключением натяга внутренней втулки сайлена, без нагрузки на сайлент не должно прекладоваться какая либо сила! Если рпи затягивании шпильки ты уперся в дно шахты сайлента, то внутренняя втузка будет напряжена относительно наружней обоймы сайлента, что убьет резину сайлента, ну, а потом и шпильку! ? Вопрос только времени, а вот этот вопрос проверяется эксперементальным методом, значить надо поставить галочку на пробеге с пометкой новые шпильки, и если навернется быстрее чем родные, опыт считать не удачным! А сюда нам результаты, ?
38 минут назад, Igorolsh сказал:
Я где то в ютубе уже смотрел данную балансировку, там тоже ось ставили на два подшипника, а без дополнительных подшипников результат не точен.
8 часов назад, Nerovnj сказал:
Конечно я промерял шахту. 25мм. Сайлент 21мм, около 1мм он утоплен в шахту. Шпилька вкручена на 21мм. Дна не достанет)))
9 часов назад, Igorolsh сказал:
Ну если дисбаланс грамм сто, то справятся) А такой метод спокойно ловит и 5 грамм. Не торопясь, с разговорами на стенд ушло около часа.
10 часов назад, Моисеич сказал:
Да, именно не красиво. А что за конусы? Можно фото или рисунок?
14 часов назад, Вадим_75 сказал:
Заднее 30 грамм
Я перед окончательной сборки колеса поворачивал покрышку относительно диска. Добился практически нулевого дисбаланса!
8 минут назад, Vitalii1980 сказал:
В идеале да, именно так и надо делать.
11 часов назад, Nerovnj сказал:
Мой мот ещё бензина не нюхал))). Так что с родыми шпильками опыта не будет.
URL=http://vfl.ru/fotos/cdcf0f1a33501012.html]33501012_m.jpg[/URL]
Вот у меня один и тот обрезанный, было почти в ноль.
Он прорезон по всей длине, одел зажал.
12 минут назад, Моисеич сказал:
Спасибо! Эстетичней значительно.
6 минут назад, Вадим_75 сказал:
Так и практичней. Можно использовать несколько раз, подобрать вес удобней, диск не портит и почти не заметны.
Хотел заднее показать, там два целых, подлезть не получилось.
Если надумаешь делать сам, то там сверху выемка под квадрат.
URL=http://vfl.ru/fotos/6d9ec75733501256.html]33501256_m.jpg[/URL]
Вот нашел. Если найдешь заводские, у меня Япония, то они маркированны по весу.
