10 часов назад, Владимир Александрович сказал:
Мужики, в продолжение темы, может кто менял датчик включения вентилятора, что бы включался градусов после 90-95?
Я заказывал на 85. Китайцы присдали на 18 резьбу. Так и валяется. Забил. У меня с завода датчик на 75
В 16.03.2021 в 08:33, Dmitry S сказал:
А сколько у родного датчика включения вентилятора в радиаторе диаметр резьбы?
В 15.03.2021 в 12:56, Владимир Александрович сказал:
Скинь фотку куда на мотоцикле индикатор пристроил.
Хорошо, скину, доберусь до гаража и сфоткаю. Вроде рядом с этими сообщениями и фотки выкладывал.
В 14.03.2021 в 13:52, Pavel59 сказал:
Привет, господа! Есть несколько вопросов по этому мотоциклу, т.к. подыскиваю для себя туристический мотоцикл.
1. Тут двигатель 177? КПП 6ст?
2. Какая крейсерская скорость? И насколько ее можно увеличить адекватно заменой звезд?
3. Каков реальный запас хода? В режиме трассы.
4. Был ли у кого опыт замены заднего колеса с целью уйти от этой ступицы с сайлентблоками?
5. Был ли опыт замены маятника более прочным, а не из профильной трубы?
6. Как работает подвеска? Хватает ли ее при движении на большой скорости по грунтовым дорогам не самого лучшего качества?
7. Есть ли опыт замены перьев и амортизатора на получше? Фастэйс, ККЕ или еще какие либо?
8. Какой максимальный пробег зафиксирован без ремонта двигателя?
9. Есть ли опыт замены колес на алюминиевые?
10. Как в целом сварена рама? Есть ли смысл ее усиливать?
Привет землякам,если есть желание посмотреть и потрогать мот,забегай ко мне в гараж. Пиши в личку.
В 15.03.2021 в 16:20, Владимир Александрович сказал:
https://a.aliexpress.com/_A23DtQ
Хотелось бы такой, но без хирургического вмешательства в систему охлаждения двигателя.
У меня такой же стоит,там в комплекте идёт датчик,наша заглушка выкручивается,и вкручивается и вкручивается датчик что в комплекте. Никакого вмешательства.
Изменено пользователем mad112
17 часов назад, mad112 сказал:
Привет! Спасибо за предложение :)
Щупал в магазине новый, раздумывал, но пока решил отказаться.
Взял на сезон каву z750, буду пробовать после китайцев))
Сегодня поставил  :https://www.drive2.ru/b/584678228405308633/ , все подошло. Единственное, закрутился датчик на 2-3 оборота ,дальше боюсь крутить. Толи шаг другой ,. Ничего не протекает. При демонтаже родного антифриз не вытекает.
Больше 78 в гараже не смог нагреть, остывает с вентилятором до 72 и выключается карлсон.
Питание взял с реле поворотов,оно около коммутатора под седлом, + появляется при включении зажигания.
Там 2 провода, один с постоянным +12 ,  а на втором +12 пульсирует всегда, можно мигалку сделать или стробоскоп.
Провода нарастил.Пропаял. Сделал разьем купив в магазе фишку от противотуманок ваз 2110 .
Изменено пользователем Дизель 1
В 21.03.2021 в 11:23, Pavel59 сказал:
в любом случае буду рад увидется! Пиши!
15 часов назад, Дизель 1 сказал:
Большое спасибо, буду так же делать.
В 22.03.2021 в 20:59, Дизель 1 сказал:
У них шаг резьбы бывает дюймовый 27 (27 витков на дюйм). Тогда закручивается на 2-3 оборота. Шаг получается 0.94мм
На улице +6, два дня гоняю привыкаю, открыл мотосезон.
Свердловская обл.
Главное на 1ой от гаража до асфальта добраться.
Вентилятор срабатывает с 77 гр., сегодня проверил.
На ходу при +6 темпер двигла  63 градуса.
Ручки с подогревм -весчь !!! Но надо выключать периодически, жарят.
Цепь новая JT,звезды новые, цепь после первых 5 км стала неравномерно натягиваться. До этого в гараже после установки все было гуд.
Есть у кого варианты???
Я думаю на шпильках задняя сместилась звезда,хотя там 1-2мм максимум возможно по ступице
Вчера стал обладателем сего транспорта. Брал новый. Ветку форума прочитал всю, соседнюю осилил на треть. Пока не нашёл ответа на вопрос об регулировки подшипников рулевой колонки. Я так понимаю, что гайку под верхней траверсой, после смазки подшипников, необходимо закрутить до упора и ослабить на какую-то часть оборота. Вопрос — на какую именно?
9 часов назад, Shumr сказал:
Как на велике подтяни так ,чтобы при поворотах в стороны руля не перебирало шарики.
Чтобы небыло люфта в траверсе и небыло закусования.
Она все- равно ослабнет через энное кол-во времени, а вот перетянув, испортишь подшипник
В 15.03.2021 в 21:13, Igorolsh сказал:
У меня вот так, диаметр по внешним граням резьбы 9мм
Вот такой вариант , резьба датчика тоже 9мм .....(выше кто то про 10 мм указывал ......?
Датчик температуры
Изменено пользователем uatomig
1 час назад, uatomig сказал:
Датчик температуры
У меня такой с резьбой 10 шаг 1. Я решил поставить в отверстие сзади головы которое чуть ниже клапанной крышки
13 минут назад, Mr. Ping сказал:
Можно подробнее , в смысле  там глушка ? И поставить вместо её , так лучше  ? И размер соответствует .... .А если вместо штатного датчика , то там 9 мм с неизвестным шагом ....Просто можно любой датчик и сам прибор по отдельности заказать , .....
Я так понял что впихнуть можно хоть куда. В комплекте с датчиками есть переходники и скорее всего один из них девятка которую вместо штатного на пол шишечки вкручивают.
1 - место штатного
2 - куда я вкрутил нарезав резьбу.
На вкус и цвет как говорится...
