1 час назад, mlashko сказал:
При очередной замене купил такое масло. 4 литра 900 руб. Залил 1600. Не знаю почему, но мот работает мягче, переключения мягкие и довольно четкие. До этого был валволайн, вообще неудачное масло имхо и мотюл. Он себя тоже по ощущениям вел хужеSAVE_20210816_190315.thumb.jpg.76b5330de3a2e08a7b45ff7378269b57.jpg
Согласен на 100% с мотюлем тоже не сложилось как то. Возможно подделка, но ушел на обычную синтетику от лукойл - "Генезиз". Откатал на нем уже не одну тысячу км (12 литров уже использовал). Очень нравится. Так же, как и у вас коробка работает отлично, и сцеплнние мягкое и четкое. Считаю что в нашем случае ннт смысла переплачивать, да и кто сказал что лукойл г-но? Может это маркетологи нас присаживают на мотюлевую иглу ИМХО.
Лукойл считаю неплох, но стоит тоже не мало 4т порядка 2500 за 4литра (а брать литровками в нашем случае с 1,6 обьемом масла-бессмысленно). Обычное не мото что-то не решился. Хотя наверное тут налито обычное полусинь авто 10w40 )))
Изменено пользователем mlashko
1 минуту назад, mlashko сказал:
Залез посмотрел, лью такое
https://m.market.yandex.ru/product--maslo-motornoe-lukoil-genesis-universal-10w40-4-l-3148646/584292009?sku=101282591296&utm_term=90478|101282591296&region_id=00000011&utm_source=google&clid=1603&utm_medium=search&utm_campaign=gp_offer_smart_shgb_search_geoboost&utm_content=cid%3A12288280475|gid%3A122757589892|aid%3A497247046052|ph%3Apla-300729392793|pt%3A|pn%3A|src%3A|st%3Au&cpa-perf=1&gclid=EAIaIQobChMIqcb77tW18gIVESwYCh3SygKKEAQYASABEgI45vD_BwE
Полусинтетика, мотюль лил 5100, тоже полусинтетика. Лукойл покупал 3 канистры по 900 руб в Метро в начале этого сезона. Осталось на одну замену. Масло нравится, меняю каждую 1000-1200 км. На мотюле, особенно на последей 4х литровой канистре уже к пробегу около 600 км чувствовалось ухудшение работы коробки и сцепления а к 1000 перед заменой совсем плохо. После замены все хорошо и по кругу. С лукойлом такой кардинальной перемены не чувствуется. Видимо масло лучше переносит все тяготы и лишения китайской техники.
Изменено пользователем Владимир Александрович
На этом луке  нет волшебной комбинации от маркетологов - 4т ))))
И еще товарищи однополчане. Может скажу очевидную для многих вещь, но может кому и пригодится. Столкнулся я с таким недугом, как потекший радиатор. Так вот имейте ввиду:
1. Расширительный бачок на нашем моте работает только на прием излишек из радиатора. Назад жидкость не поступает ввиду наличия клапана в пробке радиатора. Как следствие следить за уровнем по бочку НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
Но и нет необходимости выдержиаать минимум и максимум они видимо не для нашего случае.
2. Есть и хорошая новость. Ехал вдвоем с женой. Вечером, температура воздуха была 24 гр. Радиатор опустел, ОЖ осталась только в двигателе. При скорости 120-125 по спидометру температура двигателя держалась до 108. Когда ехали по населенке 80 км/ч ползла к 116.
Вывод, если что можно аккуратно доехать не убив мотор. При наличии датчика температуры.
18 часов назад, Владимир Александрович сказал:
В крышке радиатора два клапана. Один скидывает в разширитель, другой всасывает обратно. Проверь
Мотоцикл выдает на холостом ходу от 16.5 до 18.5 вольт, когда начинаешь накручивать газу напряжение падает до 4.5 вольта. Мотоцикл новый, обкатку только прошел 2000 км.
Что может быть?
Изменено пользователем CoyoteW
В 31.07.2021 в 13:39, мот сказал:
китайская камера больше петрошиновской в обхвате на 2 см.  по факту катать на петрошиновской норм - все таки резина толще и не такая пластмассовая.
в мотаках китайская камера 600р
https://motaki.ru/motozip/cn_moto/kamera-410-x-18-11090-18-kitaj
Оборвало как соски, на слабых камерах при торможении со 2м номером, поставил камеры от ИЖа. До сих пор держат. Зад вовсе крепкий, за зиму даже не спустил. Одно но. Там сосок обрезиненный, пришлось чуть рассверлить отверстие, для плотной посадки.
Всем добра.
З.Ы. Ах, да. Мотик продал. Хочется чего то более... кубатурного чтоль. Не хватает мне уже Рэйнджера.
В 03.06.2021 в 21:08, Dmitry S сказал:
Я так делаю. Подъезжаю к светофору, включаю первую и глушу. На жёлтый выжал сцепу, ткнул кнопку стартера и поехал. Вот чесно, никогда не понимал этих танцев с поиском нейтралки на светофоре на китаймото. Нейтралку включаю только при пртгреве, больше ею не пользуюсь
Привет. Чего заливаешь в двиг и сколько?
16 часов назад, мот сказал:
где ты такое напряжение замерял ? при исправном заряженном аккумуляторе напряжения 4,5в на его клеммах быть не может.
меняй РР
4.5В при отключином аккумуляторе
В 13.08.2021 в 16:57, cilim сказал:
Что-то хапнул я хлопот с мотом, он у меня третий - ни с одним я так еще не попадал.
разобрал посмотрел - сгорел предохранитель около акб, поменял на запасной, при очередном развороте сжег второй, и так и поехал домой - ВОТ это саый главный вопрос, что с этим делать, может это болезнь какая?
Было такое - там все просто - провод от габаритов попал между ограничителем поворота руля и собственно вилкой. Раздавило изоляцию и закоротило - нашел быстро. Нужно просто аккуратно уложить проводку в гофру и т.д.
Изменено пользователем Ammon
17 часов назад, мот сказал:
меняй РР
У меня показывает 13.4 В примерно на холостых.
4 часа назад, BamperR сказал:
Ликви моли 10в50 для спортов. Потом газпром полусинь 10в40, с заменой каждые 200км или после каждой хорошей покатухи. Заливаю 1,5 литра
54 минуты назад, Dmitry S сказал:
На лукойле катал 10в40, отстой. Перешёл на shell helix ultra 10в40, двигун работает заметно мягче, особенно первые 300 км.
Заливать надо 1,6 л, не меньше. Всегда так лил, не я один. Всё тип-топ, как часики.
Странно что возникают проблемы с нейтралкой. Даже на лукойле когда катал, норм ловилось. Как по мне, дело придроча. Бывает так себе включается, чуть газку лапку нажал и норм.
Как то так.
Глушить на каждом светофоре не айс как то.
Изменено пользователем BamperR
Как то так.
У меня нейтралка включается замечательно из любого положения. Светофоры у нас с цифами, всегда знаешь, сколько красному гореть. Заводится с полтычка. Чем не айс глушить? У меня 1,4 л по верхнюю метку щупа. Лью полтораху, так удобнее
Изменено пользователем Dmitry S
В 17.08.2021 в 11:29, Dmitry S сказал:
Все разобрал, изучил. Никакого обратного клапана там нет. Да и еще раз говорю: потек радиатор, а в расширителе все осталось по уровню. Все как на старых советских авто, расшииитель работает только на пиием излишек. На газонах по сей день такая же система.
19 часов назад, Dmitry S сказал:
Износ двигателя при запуске как проехать км 200.
5 часов назад, Владимир Александрович сказал:
Если потёк радиатор, значит он потерял герметичность. Если потерял герметичность, то не создаст вакуума, следовательно всасывать из расширителя не будет. На моем моте всасывает. Завтра сфотаю, если не забуду
