3 часа назад, Дмитрий К. сказал:
Спасибо. Блин, ни размеров, ни артикула. Где какие сальники, пыльники, подшипники не понятно. Ужс, а не каталог. Был ирбис ттр, так там каждый болт расписан
В 25.08.2021 в 21:35, Alakozam сказал:
  • Всем привет,подскажите пожалуйста где можно на нашего коня запчасти приобрести?В частности интересует пластик,передвижение по бездорожью дает о себе знать
А выше ссылку глянуть не?
Приветствую, мотобратья!
Надеюсь все в строю и бодром здравии :) .
В том сезоне сорвало шпильки звезды. Поставил болты и в путь. Тут, после продажи уже, оказалось что на 1 болте всё держится. То ли пока тестил новый хозяин байк, то ли я не доглядел. В общем всё вырвало, срезало. Кароч полный абзац.
Понятное дело, резьбе каюк, новую не нарежешь. У официалов заказывать, хрен допишешься. Сталкивался с поиском крышки, полгода ждал, пока всех не запарил уже письмами своими, и то ещё 3 месяца потом. На мотобрянске не в курсе, подойдёт ли их сайлент к нам, пока не стал заморачиваться.
Попросил знакомого вырезать мне новые шпильки и посадить на шланг. Всё выполнено на 5+. Посмотрим сколько выдержат. Надеюсь канешь всё огонь будет.
Благо фоточки мне скинул друг. Последовательности на фото нет, примерно всё как то так. Думаю вполне понятно что и куда.
За качество сорян. Отправляли через ватцап. На скорость не влияет, особо художественного ничего тут нет. Ну и размеры, делалось всё у токарки, прямо на месте мерялось. Участия не принимал в процессе.
Новый владелец потестит, насколько сможет. Отпишусь, по окончании сезона.
Как то так.
Всем добра и интересных маршрутов!
1294255652_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(1).thumb.jpeg.f91454166e79b775ea958a4553f2e3c6.jpeg1677362837_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(2).thumb.jpeg.1f51c18c6ff75637396df3a875656e11.jpeg488229992_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(3).thumb.jpeg.422a7129005abde1ae8719ca8cc7a0fa.jpeg403351769_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(4).thumb.jpeg.9a23c39fb903e2ca2542abecb4850e61.jpeg499988966_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(5).thumb.jpeg.08de3feaccfaa21e55ecc95b99d703e6.jpeg340710965_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(6).thumb.jpeg.4597c36ad9801f2f1f06cfe56ddc465e.jpeg538829758_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(9).thumb.jpeg.138d6c786b8d8a7eba096af1956b0ef6.jpeg1139838561_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(10).thumb.jpeg.e19ac095485b0f83d5825fe72a4ccea3.jpeg   1904773366_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(11).thumb.jpeg.c5cf75a51306238bb9b0ce77a0a69133.jpeg1016026398_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(14).thumb.jpeg.0f74284d7f454b50bfa865ba10addaae.jpeg768790946_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(15).thumb.jpeg.5bb40f96e97ddbf28bf331774b43f79b.jpeg94128822_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(16).thumb.jpeg.12b3b5d215fabb2307de4207bbdd6903.jpeg980536145_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(17).thumb.jpeg.9f5fe797d54bfd4e79fb75f3b494db2c.jpeg625026334_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(18).thumb.jpeg.87af3aacedfbb6d536a262477a3c33e7.jpeg1714126585_WhatsAppImage2021-08-21at23_49.13(19).thumb.jpeg.b53938b7419df29b47e956995de6e5ac.jpeg1282221077_WhatsAppImage2021-08-21at23_49_13.thumb.jpeg.c37a0962a75dc33a5ca8c27e231686d4.jpeg
Надеюсь все в строю и бодром здравии .
Как то так.
Развалится этот шланг километров через 200-300. Эта резина не предназначена для такой эксплуатации. Из полиуретана делать нужно.
Отправлено через Tapatalk
Всем добра!
Накину на пропеллер)
Было сегодня полдня свободных, потратил на рукоблудие...
Вот что получилось)
Пробовал класть на асфальт - лапка переключения передач висит в воздухе. Делал специально для этого. Замучился эти лапки выравнивать после каждого заваливания мотоцикла
Изменено пользователем GeorgeK
Нужно проверять так, как Бересневич кофры проверял. Просто отпустил мотоцикл на бетонный пол. У половины увидевших это глаз задёргался. )))
7 часов назад, мот сказал:
ничего ни у кого не разваливается, всё чики-пуки. проверено не только мной.
все-таки технически прошаренные люди видят верное решение
Вот только, как мне кажется, надо не шланг ножом под диаметр отверстия дорабатывать, а подбирать изначально по наружному диаметру армированный РВД, а под внутренний диаметр подобранного точить шпильки.
14 часов назад, GeorgeK сказал:
Всем добра!
Вот что получилось)
На то складывающиеся лапки придумали
https://www.google.com/search?q=складывающаяся+лапка+кпп&newwindow=1&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LoH9H1HY7W9uKM%2CHdCzyTln85Fl7M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQJhy7efBa-Vb5YtTuVlUYuZkCxZw&sa=X&ved=2ahUKEwiOhIL2odPyAhVYSPEDHVTdCHIQ9QF6BAgNEAE#imgrc=LoH9H1HY7W9uKM
9 часов назад, мот сказал:
на наждаке проще и точнее, чем строгать.
я строгать и не предлагал ))
я думаю, что резинку вообще трогать не надо
не подберешь.
Почему это? Сколько наружный диаметр?
В 28.08.2021 в 00:01, GeorgeK сказал:
Всем добра!
Вот что получилось)
Как минимум, одна труба лишняя. Какую преследовал цель? Что хотел защитить?
3 часа назад, Dmitry S сказал:
Труба не лишняя. Если сделать только дугу, то она согнется от малейшего касания. Третья труба упорная, для увеличения жёсткости. Её бы сильнее назад отнести, но к двигателю крепить не хотелось, а на раме некуда
1 минуту назад, killerr сказал:
с такими дугами лучше в лес не соваться.
Да и по асфальту лучше тоже не ездить, а по городу - тем более. От них польза, только если стоячий мот упал.
В 27.08.2021 в 21:01, GeorgeK сказал:
лапки выравниват
ставишь складную и всё..
9 минут назад, GeorgeK сказал:
На тормоз тоже складную педаль ставить?
на тормоз стальной трос-петлю, чтобы ветки не попадали, как у эндуристов. я езжу постоянно по лесу, никаких проблем.
