а после обслуживания правильно собрал? Используются болты М10 и один М12. На моем такого люфта не было. А вот сами втулки из сырого металла сминались быстро
Да вроде там по другому не соберёшь... И во втулку, по ощущениям,м12 кажись не влезет - там почти нет люфта...
11 минут назад, mlashko сказал:
17 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Суудя по картинке отверстие выело.
Как вариант можно выточить втулку из поршневого пальца от планеты. Там внутренний диаметр чуть больше и использовать болт большего диаметра. Но в в этом случае нужен токарь.  Или заказать новую прогрессию. Все равно хватает ее на один сезон
Буду думать... Менять прогрессию через 3000 км как-то недешево
В 31.12.2021 в 17:28, Seth сказал:
Ни разу не странный. Мот куплен за 120 т.р. а мне его впаривают за 160 т.р. Мне не нравится когда меня налюбливают. Да и в 21г. были доработки по крепежам деталей. И китайцы на месте не стоят. Ну и вообще, цвет не тот! )))
Отправлено через Tapatalk
Так я тоже в 2021г брал , и понял что он так и есть , ..но в связи с переходом на электронные ПТС  завод моты продавал в 2021г со старыми бумажными ПТС и поэтому год выпуска указывал 2020 , ....Завод , это сильно сказано , ..я так понял небольшой цех у них и собирают они разные модели по очереди ......Дозвониться до представителей Рейсер нереально , ..в контактах у них указаны сплошные неадекваты , и в Ватсапе гонят полную пургу .....Единственным толковым человеком у них оказалась секретарь в приёмной , спокойно и подробно объяснила текущую ситуацию ....
Изменено пользователем uatomig
Вот спорите,где купить где купить? Мой забирайте,2020г. Пробег 1300. Белий белий. Кому интиресно кину ссылку авито в личку.
В 05.01.2022 в 13:33, mlashko сказал:
В 05.01.2022 в 13:19, Олег Владимирович сказал:
Вообще должно зажимать втулку намертво, если втулка не дожата, начинает работать болт на проворот, в итоге разбивает отверстия в косточках.
Читаю уже не раз, что прогрессия на Ренджере это расходник. На квадрике прогрессию перебирал три года назад, подшипники были убиты в хлам и слегка покоцаны втулки(брал б/у квадр). Подшипники выкинул, втулки шлифанул и полирнул в дрели(зажав втулки болтом), в место подшипников полипропиленовая труба, первые три-четыре выезда подвеска "притормаживала" потом заработала хорошо. По сей день люфта нет, и асфальт квадрик видит 5% из покатух, остальное поля, бугры, убитые грунтовки и не запланированные прыжки при скорости 60-70 км/ч по пересеченке.
Как вариант, будет даже надёжней, графитонаполненный капролон, но нужен хороший токарь.
53 минуты назад, Serega_80 сказал:
   Абсолютно правильное мнение по поводу затяжки и токаря. Я недавно переделал на капролон, еще не катал. Токарь говорил что все знает и понимает что я от него хочу, но сделал не правильно, очень сильно зажал внутренние втулки, пришлось переделывать (бесплатно). Начнется сезон обкатаю, отпишусь, люфты пропали.
Привет всем. Вот сижу и думаю: натяжитель цепи это зло или норм, или как временное решение для сильно растянутой цепи? У кого установлена? Например такойi.thumb.jpg.389ccbda76b5c782ae46d480694c2f08.jpg
Полезная вещь. Два но, ролик идущий в комплекте без подшипника, ему быстро придет писец. По идее надо менять на натяжной ролик ГРМ ваза, только пластиковый. Второе но, что если подтягивать цепь вверх,то будет задевать ща маятник ещё больше, поэтому кто-то делал чтобы наоборот вниз давило, но это, имхо, чревато слетевшей цепью, если не натянуть вовремя
22 минуты назад, mlashko сказал:
Идея не плохая) В этом с Али стоит подшипник t7fq9G7gg7wf61U2WRucYILZbgsenDSG4eOSx4UNp22bBKYJ_FPEFwsmgioDFwoOSLqHIt2X_sc9dkkVCC_BiYOimJQi0YGWD8sU-GyISzaeDgKGMIOi4tCbSSAI_J6lyztREIiuXAvzK0pOyoCeZKZwKg.thumb.jpg.1d65fae0932453c06f20b4faa9bae873.jpg
Изменено пользователем Shuricos54
1 час назад, mlashko сказал:
    Тоже думал поставить натяжитель вниз из-за маятника, а тут такое. Объясни как влияет направление натяжителя на цепь?
Может и на воду дую.
Всем здрасьте! Возникло пару вопросов. Переложил проводку на мотике таким образом, как считаю более правильно, пришлось удлинить несколько проводочков и... На нейтралке перестал крутить стартер без выжатого сцепления. Кто может сталкивался, подскажите если не трудно. И второй вопрос. Есть мотоциклетная цепь, ИЖевская, ещё из СССР, что думаете про неё, стОит ли попробовать поставить? Ведь ИЖи и с боковым прицепом эксплуатировались и ничего, нормуль всё с цепью было...
2 минуты назад, Crystal сказал:
Цепь естественно новая, в солидоле завёрнута в упаковочную бумагу...
2 часа назад, Crystal сказал:
А не короткая будет?? Иж вроде как на 104 звена.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Честно говоря не считал...
Ижевскую ставить можно, но нужно или добавлять 2 звена на штатные звёзды или менять звёзду заднюю на 34ю.
