4 лошади с 20 кубов с той же башкой это сильно?? похоже на простой развод чо стороны магазина)
1 минуту назад, mlashko сказал:
11 минут назад, aleksey1966 сказал:
У них и воздушка такая же есть:
https://moskva.x-m.su/mototsikl-racer-rc300-gy8-ranger-sport
А вот теперь похоже, что действительно развод.
Ну да, как при покупке проверить "увеличение мощности на 4 л.с."?
Особенно если учесть что даже по описанию объем не вырос
Если бы так просто было. Заменил карб и +4 лошади. Поставил космические подшипники и ещё +4 лошади. В каждом мопеде было бы уже по 200 лошадок.
Любопытно, а ПТС они тоже переделали?...
Отправлено через Tapatalk
12 минут назад, Seth сказал:
 Скорее только ценник.
Сертификацию жеж никто не отменял. Это по схеме как продают 50-кубовые по документам мопеды с 70-110 кубовыми бошками.
В 14.02.2022 в 10:25, aleksey1966 сказал:
Тросики газа/сцепления одинаковые ведь у RR300 и RR250?
Я ставил от трёхсотки и тот, и другой. Работают.
1 час назад, mlashko сказал:
2 часа назад, GeorgeK сказал:
На каком пробеге рвались?
Не рвались. Трос сцепления поменял вместе с корзиной и рычагом выжима в рамках борьбы с визгом сцепления. Чтобы все компоненты поменять и уже не думать. А трос газа заказал вместе с тросом сцепления, ну и поменял заодно. Старые тросы абсолютно исправные. Но вопрос был - подходит ли от 300ки? Ответ - подходит.
перестало скрипеть сцепление после замены
7 минут назад, sobol сказал:
Стало заметно меньше, но полностью не перестало
Доброго вечера всем! А нужно ли на новом мотоцикле перед заливкой антифриза промыть охлаждающую систему водой дистилированой?
Как хотите. Но зачем?
Особо и не хочется, вот и спрашиваю - есть ли в этом смысл на новом мотоцикле.
Хуже не будет, но никто так не делает и инструкцией не предусмотрено, да и не нужно
Дистилированной водой нужно промывать если разбавил антифриз сырой водой или плохим тосолом. Я не промывал, вроде осадка и помутнения нет.
Мужики, а на Ренджере есть разъём под сигналку и где искать?(при беглом осмотре не нашли у товарища).
