Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
3 часа назад, tim2813 сказал:
Может, что-то такое?
Когда упор не прямой, а изогнут в месте нахождения ног пассажира.
Он такой и будет.
По поводу багажника понял. На днях доделаю отфоткаю.
Просто рамки не проблема сделать.
Есть кому они нужны? За какую цену готовы купить?
Тот же вопрос про клетку, какую цену видите?
Просто стоит ли заморачиваться с изготовлением нескольких экземпляров.
Мне нужны. А у тебя цена сколько не жалко? )))
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
На Дакара комплект клетка+багажные рамки стоила 10 тыс(не я делал и продавал то же не я, в ветке в ВК, причем не один комплект был продан).
Багажные рамки примерно 2,5 тыс. Клетка 5,5 тыс.
А если без покраски?
6 минут назад, Seth сказал:
-500 р.
          Творчество это хорошо, но эта Утка прожорлива как гусь. Какой дальняк может быть с запасом хода 200 км. Я катаюсь по области 200-400 км в день, но канистру на 1 галон (4,2л.) беру с собой на дугах и в кофр дождевик и бутылку воды. Может кто победил дикий аппетит этой птицы. У меня меньше 5 литров ну ни как не получается.
Я ещё ни чего не прикручивал, по этому и спрашиваю у людей как удобней будет(фото из интернета). Даже если прикручу на кронштейн, мешать не будет, уже померил.
Фото твоей не вижу, если сделаешь, буду только благодарен.
Посмотри видео, в нем все есть.
1. Запас хода 250, если ехать 100ку
2. Если по гравию ехать где скорость безопасная около 70-80, получаем 3,5 расход как в букваре
18 минут назад, mlashko сказал:
Рейнджером не владел, но скажу. Хорошо отрегулированная смесь сводит расход к минимуму(к примеру: перед поездкой в Сурки посмотрел смесь "по свече", показалось бедновата, поднял иглу на одну риску, расход вырос почти на литр. В Сурках вернул обратно, расход пришёл в норму, по трассе при скорости 90-95 км/ч 3,2-3,3 литра). Звёзды (приводные) так же влияют на расход. Если ставят "скоростные", это плюс литр к расходу, к бабке не ходи.
11 часов назад, Serega_80 сказал:
-500 р.
Мне багажные надо, без покраски и сами рамки с креплениями не сваривать, на пантеру буду колхозить, они с ренжером разные..
9 часов назад, Странник 67 сказал:
Видимо ты заблуждаешься. 5 литров это запас хода 100км. А у тебя 200км, следовательно аппетит в районе 3-х литров. Бак то не 20 литров, а 12 примерно.
ИМХО, кататься по области с канистрой, это нонсенс. Может конечно у вас АЗС на расстоянии 100км друг от друга, тогда другое дело, и то...
50 минут назад, Seth сказал:
если ехать по федералке, то конечно. А вот если в еб..ня, то там с АЗС сложно, а с нормальными еще сложнее
1 час назад, mlashko сказал:
Согласен. Но ведь речь не идет про еб*ня. Или чел, 200+ км. по еб*ням каждый день мотается и не знает будут ли там заправки? В таком случае конечно, запас лишним не будет.
Просто по работе, обычно в цивилизации люди перемещаются. А если не по работе кататься каждый день столько по еб*ням и не брать канистру - это грех. )
Хорошие заправки... Вы уверены что заправляете китайский мотоцикл? ) Мне кажется карбюратор пережуёт всё, вплоть до соляры в бензине. 😁 это же не инжектор. Худо, бедно но работать будет.
А в горных аулах, так АЗС вообще нет как класса, там стоят бочки с бензином на которых табличка с надписью "33" 🙂. На этом бензине все там ездят.
Изменено пользователем Seth
4 часа назад, mlashko сказал:
Заднюю распорку так и придется делать, снял внутренний пластик хвоста, да, самое оптимальное это под кронштейн номера.
10 часов назад, Seth сказал:
     Запас хода это пробег на одной заправке -полный бак. Поэтому при объеме бака 11 л и расходе в 5,5 л/км получаем ровно 200 км Вот это и есть запас хода автотехники.  А заправки на трассах есть , но этот мотоцикл не для асфальта покупался, а что бы заехать туда куда на других не поедешь, поэтому канистра обязательна с собой.
  Но это все лирика, видимо мне нужно менять жиклер. При скорости 60-70 км/ч расход почти 5 литров, при 100 км/ч 5,5 л. Звезды родные сейчас стоят.
   Возможно кто-то сталкивался или на форуме в других ветках обсуждался вопрос установки инжектора на чекушку. В нэте есть несколько роликов , но нет в них конкретики. Очень интересно.
Как получилось и как бы сделал, учитывая ошибки.
Навесить канистру не получается, маловаты рамки, надо увеличивать в длину на 3-4 см, в ширину 4-5 см.(сейчас 32*22).
На выходных покрашу антигравием(эпоксидный грунт+антигравий мелкой шагрени+акриловый лак, всё красится "мокрым по мокрому").
кто нибудь покупал/ставил сигналку такую https://racer-motors.ru/aksessuary/signalizatsii/signalizaciya-racer-y0115/ ? подойдет она  на РР ?
13 минут назад, Maks7491 сказал:
     Интересная сигналка, но еще интереснее Рейсер за 175 тыр. Все один в один как наш, но воздушного охлаждения, на фото вроде ребра просматриваются и помпы нет. Интересно цилиндры одинаковые, поменять в случае необходимости можно или нет?
