Всем привет, приобрел мото в конце прошлого сезона, но ездить начинаю по сути только сейчас.
Если не против буду потихоньку задавать вопросы..
1) Какую резину посоветуете взамен штатной? Эксплуатировать планирую восновном на даче, езда по лесу, на речку и тп. Иногда и по трассе.
2) Какой кофр лучше купить и что там с переходными пластинами?
3) Какое доп освещение лучше поставить и как его ставить?
Спасибо.
Спасибо.
А зачем резину менять? Кофр в зависимости от задач. Доп.свет, либо диодная лампа в фару, либо диодные туманки. А ночью точно ездить будете?
Отзывы на ютубе были что стандартная хреновая.
Задача кофра возить иногда второй шлем и/или вещи, полотенце до пляжа.
Лампы эти легко меняются? В свободной продаже? На том же озоне есть ссылка? Спасибо.
Просто пока нахожусь в Мск хочу по максимому привести всё в порядок что может потребоваться, когда увезу на дачу уже будет сложнее.
Есть ещё непонимания по обсдуживанию, после покупки мне поменяли сразу масло и протянули болты.. Когда у меня теперь следующая замена? Ещё пугает момент с воздушным фильтром, тоже смотрел на ютубе что всем как-то хитро колхозить приходится что-то вырезать.. Звёзды уже с покупки на шпильках.. Какие ещё моменты могут быть, к которым сразу стоит готовиться? Пока намотал не больше 100-200км наверно, по району тренируюсь только.
Масло. 250, 800, 1500, потом каждые 1500-2000. Для шлема модуляра хватит 32 литра, если что-то ещё, то 40+. Только нужно хвост усилить, а лучше боковые рамки, а то отвалится
1 час назад, lx570 сказал:
нормальная штатная, по сухому и сырому асфальту ездил и в дождь и в жару, держит хорошо.. по лесным сухим грунтовкам тоже норм, по грязи где только нива пролезет штатная не пойдет.. по мокрой траве тоже нужно быть аккуратнее
23 часа назад, Вогранъ сказал:
Кто разбирал эту поршневую ? На коленвалу есть бронзовая втулка по которой ходит поршневой палец ?
что именно вас интересует? крепление поршня к шатуну или шатуна к коленвалу? так как поршневой палец находится вверху шатуна, крепит непосредственно поршень к нему, потому и называется "поршневой" а низ шатуна крепится к коленвалу, там нарисован сепаратор..
а напрямую поршневой палец к коленвалу не крепится ни в одном двигателе, :)
Похоже проколол колесо.. не накачивается, шина болтается.. кое как доехал до гаража.. нужно отдельно камеру купить? Самому сложно менять? Спасибо.
Чё там сложного, сними колесо, если не хочешь сам бортировать, отнести на шиномонтаж.
12 минут назад, Antocha2012 сказал:
Парни момент затяжки головки дино ключом знает кто?
Ориентируйся на таблицу
https://krutilvertel-com.turbopages.org/turbo/krutilvertel.com/s/skuteretty-glava5-momenty-zatjazhki-rezbovyh-soedinenij
17 часов назад, Maks7491 сказал:
      Это кроссовая резина, для нашего мота не очень. Слишкрм злая и пилится на асфальте сильно. Мне понравилась CONTINENTAL TKC 80 Twinduro. Очень хорошо держит асфальт и на грунте хороша. На ней едешь туда куда надо и пофиг что под колесом, грязь, песок или просто твердый грунт. У меня прошла около 2000 км протектор слегка подтерся, но у меня асфальт 90%.
1 час назад, Maks7491 сказал:
кто нибудь в июне делал заказ с офсайта? заказы отменяют и тишина.. почему , не знаю
А что заказывали?
