42 минуты назад, Makc19 сказал:
Да о какой вы вибрации вообще говорите? Я езжу на расстояния 100+ в одну сторону и ничего не достает... Если вспомнить дрыгающийся ИЖ - то тут вообще ничего подобного нет.
ок, с вибрациями разобрались. Высокий центр тяжести- это как по ощущениям? Управляется нормально, или есть нюансы? Как-то может завалиться норовит?
2 часа назад, metcenger сказал:
На сколько это прямо достает? Если сравнивать с обычными мотоциклами типа Минска из СССР? Думаю, не будет возможности проехаться перед покупкой.
Ну если вы еще не купили этот мотоцикл то не надо! Лучше посмотрите как вариант бу японец или китаец kayo или GR у них качество хорошее
1 час назад, Реднеб сказал:
Никто не будет признаваться, что стали лохами. Если хочешь правду не бери это говно! вообще не связывайся с рейсером и мотолендом. Потом мне спасибо скажешь, что сказал как есть. Час есть много других брендов лучше, везут нормальные мотики, к примеру регулмото,
13 минут назад, Antocha2012 сказал:
Парни, спасибо, что отговариваете. Там еще с прогрессией не все ясно. Тоже менять сразу надо при покупке.
Какие варианты можно рассмотреть тогда с моделями конкретными? Задача- высокий рост мой, езда, дорога плюс лес, грунтовка. Можно колеса 19-17. Чтобы и качесвенный был и проблем минимум. Готов увеличить бюджет.
13 минут назад, metcenger сказал:
Смотри водж 525
Фото для тех кто ставит зазоры клапанов меньше чем с завода....
Прошлый хозяин выставлял зазоры 0.06 впуск и 0.08 выпуск..
После 3500 тыс моих покатушек, начался бряк у меня  в двигателе, полез смотреть зазоры, пришлось разобрать, а там такая беда...
Уже  заменил на новые корамысла и распредвал, выставил зазоры 0.1 впуск и 0.15 выпуск, работает ровно
Так что немудрите с зазорами, ненадо как на мопедах их ставить, это не альфа ))
В 10.06.2023 в 09:50, mlashko сказал:
В 09.06.2023 в 15:11, Makc19 сказал:
135й стоит. 130 ставить?
Он и на 125 будет также работать, дёргаться и стрелять в глушитель. Наш жиклер 118,максимум 120
Ты был прав!
Жиклер 120-35 мот поехал, на полной ручке не дергается и набирает скорость еще лучше чем на 135.
4 часа назад, Makc19 сказал:
Ты был прав!
У меня 122-40 почти также. карб другой только, прекрасно едет.
Скажите что лучше ведомую звезду по менять или ведущую чтобы передачи длинней были, на 14 звезда зайдет без распиливания крышки?
42 минуты назад, Antocha2012 сказал:
Я поменял обе. 14-36. Сегодня по ГПРС 132 разогнал.
12 минут назад, Makc19 сказал:
Крышку под маленькой звездой переделывал или так всё подошло?
39 минут назад, Antocha2012 сказал:
Ничего не переделывал.
42 минуты назад, Реднеб сказал:
Это не иза этого, а просто видимо масло вообще не менял или уровень низкий был. Если не достаточный был зазор то мопед бы просто на горячую бы не заводился бы и были бы прострелы во впучк и выпуск. И самое главное на таких устаревших рокерах используйте масло полнозольники.
проблема у меня повторилась.. так что согласен, не в зазор была причина... а масляное голодание, герметиком забило канал... подарок от прошлого хозяина .. ((
5 часов назад, Antocha2012 сказал:
малость пошоркает, потом притрется 😃
8 часов назад, Maks7491 сказал:
Я недавно разбирал поршневую, у меня там другая проблема была но не суть, крч есть канал масляный где цилиндр там у меня он был был забит 2 большими кусками стружки на входе и на выходе, но масло как то проходило.
1 час назад, Antocha2012 сказал:
у меня тоже проходило но в недостаточном количестве
Вот этот канальчик забило
Изменено пользователем Maks7491
1 час назад, Maks7491 сказал:
Во во именно этот канал возле шпильки стружка поперек была и где отверстие между шпилек тоже перекрыло. Канал маленький совсем.
13 часов назад, Maks7491 сказал:
Дружище, померь пожалуйста толщину стенки гильзы цилиндра! Пока мотор разобран...😀
11 часов назад, Crystal сказал:
Примерно 3-4 мм было когда я разбирал
