4 минуты назад, Zмей сказал:
Не, что-то  не то
До этого катался на WELS  со 169FMM так он на 17 лошадях едет быстрей чем наш при (вроде как) 27
И карб на нем Pz30 китайский
При чем тут предел мощности?
Тут совокупность факторов. Вес, сопротивление от колес, воздуха, масса и мощность самого движка, которую никто не проверял.
А смысл в том, что заменой карбюратора на другой с примерно равными характеристиками ничего не изменит. Можно сделать хуже, но лучше чем было нет. Будет максимум более стабильная работа в холод, как я говорил, у нашего заслонка зависает.
Я того же мнения если меня что то не устраивает, пол мотоцикла переварю переделаю. Мириться с китайским заводом не для каждого.
Сегодня переварил глушитель. Старый постоянно разбалтывался по заклёпками. Купил банку на Али.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rcorsvs
Брал длинный. Но наверное можно и покороче. Звучит поинтереснее чем родной. Но не громко.
50 минут назад, Sorum7 сказал:
Главное чтоб голова не болела от него, я как то ставил на мопед акрапович с али после 40 мин езды невыносимо было.
20 минут назад, Antocha2012 сказал:
Вот после родного точно башка гудит.
1 час назад, Sorum7 сказал:
какой длины брал? намного длиннее родного?
Только что, Maks7491 сказал:
Самый длинный, он как раз такой же как родной. Только наш уже. При установке немного зад оттопыривается.
3 минуты назад, Sorum7 сказал:
Видать набивки мало было с завода у меня норм.
1 минуту назад, Antocha2012 сказал:
В родном когда разобрал вообще ничего не было, все выдуло. Сборка поганая. Одно слово халтура.
3 часа назад, Sorum7 сказал:
Можно дуги с пары других ракурсов и места крепления?
1 минуту назад, Zмей сказал:
Посмотри здесь.
https://vk.com/wall-186135555_553
Пока не могу сфотографировать. На неделе только. У нас пока зима).
   Разборки с восстановлением компрессии продолжаются. После притирки клапанов и замены маслосъёмных колпачков двигатель был собран и компрессия замерена вновь . Чуть больше 5. Залил в цилиндр масла чуток и показания выросли в двое. Заказал кольца и они пришли. Но возник вопрос: где у колец верх где низ и какое кольцо верхнее, а какое нижнее. Хорошо что их всего 2 компрессионных. Кто в курсе выручайте.
Обычно если кольца разного цвета, то светлое верхнее. Если одинаковые, то без разницы. Если внутри  есть фаска или прямоугольная выемка, то этой частью вверх.
37 минут назад, Робинзон сказал:
   Да, кольца разные по цвету, одно темное другое светлое и на замках много цифр и букв, На старых нет ни чего совсем Одинаковые.
Изменено пользователем Странник 67
2 минуты назад, Странник 67 сказал:
 Зазор в замке 0,2 мм на новых
Внешний вид мопеда после удлиннения заднего маятника на 60мм (макс. размер, чтобы при полном ходе подвески и заднем положении оси не шоркало за крыло)
Наконец стал похож на мотоцикл, а не на овчарку-квазимодо как большинство китайских оем женерик-байков
Изменено пользователем EVV81
Ну чтож, за зиму закупил всяких ништяков на своего коня. Пришла весна и наступили времена все это устанавливать. Был установлен термостат, датчик температуры косо, держатель для телефона с беспроводной зарядкой, сальниковая цепь DID со звездами JT и самое интересное это nibbi pwk 32 с коротким патрубком!
