С данным карбом заводится на холодную, держит обороты и мгновенная отдача на ручку газа! Не думал что наша чекушка может так ехать! Дальше по планам снятие и доработка гбц, дабы убрать все ступеньки и получить максимальную отдачу…compressed0.thumb.jpeg.13050a34d86d91e986d595449625889e.jpeg
1 час назад, gamer296 сказал:
Думаю жрать с ним будет литров 6 точно!
16 часов назад, Antocha2012 сказал:
Какой пробег что компрессии уже нет?
     Тут дело не в пробеге. Я думаю, что мот был слегка перегрет поэтому его и продали и я еще добавил. У меня расход был на любой скорости 5-5,5 литров и температура под 100 градусов. Я и термостат ставил и дополнительный радиатор, толку было мало.Вот соберу движок и попробую как теперь станет. Кстати цилиндр и поршень в отличном состоянии.
4 минуты назад, Странник 67 сказал:
Ну расход у него такой и есть в принципе, а вот термостат ты зря поставил он там не нужен совсем. Температура у меня в самую жару была 89 градусов. У меня вентилятор с переди еще один дополнительно стоит от корпуса пк.
1 час назад, Antocha2012 сказал:
     На скорости 90-100 км/час 5 литров это ладно, а вот на 60 км/час должно быть меньше. Термостат давно выкинул.😀
18 часов назад, EVV81 сказал:
Внешний вид мопеда после удлиннения заднего маятника на 60мм (макс. размер, чтобы при полном ходе подвески и заднем положении оси не шоркало за крыло)
Наконец стал похож на мотоцикл, а не на овчарку-квазимодо как большинство китайских оем женерик-байков
Как понимаю справа это после модернизации. А от чего маятник? Прогрессия тоже вырезана?
Изменено пользователем KorbenDallas
11 часов назад, gamer296 сказал:
Ну чтож, за зиму закупил всяких ништяков на своего коня. Пришла весна и наступили времена все это устанавливать. Был установлен термостат, датчик температуры косо, держатель для телефона с беспроводной зарядкой, сальниковая цепь DID со звездами JT и самое интересное это nibbi pwk 32 с коротким патрубком!
Где шланг такой красивый взяли?) Тоже хочу, а то мой окаменел.
Ссылка на держатель телефона есть?
14 часов назад, gamer296 сказал:
Мгновенная отдача от короткого впускного тракта. Чем короче тем быстрее реакция на ручку.
11 часов назад, Andrey Sm сказал:
Вы про шланг сапуна? В ближайшем автомобильном магазине приобрел, метра хватило на оба сапуна.
ссыль на держатель-
https://sl.aliexpress.ru/p?key=j4F3s6O
7 часов назад, Oleg Olegovich сказал:
Этого и добивались😉
В 07.05.2024 в 20:59, EVV81 сказал:
Есть фото маятника с разных сторон? Интересно как исполнено…
В 08.05.2024 в 15:15, KorbenDallas сказал:
 Родной маятник разрезан и вварена вставка из прямоугольной трубы 60х30х2,0
на фото прихватки, после было обварено полуавтоматом, зачищено, загрунтовано и окрашено
Изменено пользователем EVV81
15 минут назад, EVV81 сказал:
А в стоке колесо задевало ?
А чё минеральное масло 20w50 можно и раз в 2-2.5к км менять? кто заливал себе? я сегодня только поменял на SINTEC 20W-50 минералка
11 минут назад, Antocha2012 сказал:
я заливаю, но меняю каждую 1к км.
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
После замены цепи ось заднего колеса была максимально вдвинута вперед, шоркало за болты крепления брызговичка. Совсем в стоке не особо замечал, благо стоковая говноцепь вытянулась и потребовала подтяжки (а значит колесо сдвинулось назад) почти сразу. по итогу, 2000км она все, приехала, звенья подклинивают, натяжение на максимуме
Я на рейсере делал так- покупал весной канистру 4 литра Газпром 20w50. Заливал при замене примерно два литра, катал до середины сезона, и снова менял как раз ещё два литра. По пробегам получалось примерно полторы-две тысячи км между заменами.
13 часов назад, gamer296 сказал:
ссыль на держатель-
бензошланг
Всем привет, ребят а кто-то ставил себе заднее колесо от IRBIS TTR250? Вроде по размерам должно подойти. У меня разбило посадочное место в ступице. И не могу найти колесо. https://disk.yandex.ru/i/e_DBHrFuPrScvA
Изменено пользователем artemka8622
26 минут назад, artemka8622 сказал:
Не знаю подойдёт или нет, но на новом рейнджере ставят похожее.
