Проверил катушку. Первичная обмотка норм, а вот вторичная показывает 8 с копейками кОм. В видео роликах в основном показываю 4 кОм с копейками. 8 кОм это плохо или хорошо? Мне кажется что плохо - типо нужно больше энергии что бы так сказать пробить искру ну и вроде того что искра получается из-за этого реже. Не забрасывайте камнями я в электрике такой же дуб как и в карбе:( На ютубе показывают только если сопротивление ниже 4 то это плохо, может и больше тоже не хорошо?
56 минут назад, Zмей сказал:
Продублировались сообщения, @Летучий Голландец почистить бы лишнее
Я пока двойных постов не вижу.
50 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Удалить ведь нельзя.
Своё сообщение удалить можно.
2 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
В общем сделал как тут написано. Продул/промыл/пролил/прочистил. Поплавки сделал по фэншую из видео выше. Из системы питания исключил/убрал/отсоединил :) топливный и воздушный фильтры. И о чудо мот завёлся, но при закрытой заслонке и небольшом добавлении газа. Немного поработал и заглох, второй раз завёлся также при закрытой заслонке, но газ пришлось выкрутить почти полностью. Немного пороботал (причём хреново) и при открытии заслонки заглох. При дальнейших попытках пару раз подавал признаки жизни, но так и не завёлся.
Заливает, очень богатая смесь.
57 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Вторичку мерил через колпачек свечи? Если да, то сними колпачек и померий чисто на бронепроводе и сам колпачек отдельно. С колпачком только недавно была проблема у Паши, чисто случайно выяснилось.
@7LAVIU7 наверно глупый вопрос - но винт качества , который снизу крутится отверткой (не сбоку) насколько закручен/откручен?
закрути его до конца и открути на два полных оборота
9 часов назад, Zмей сказал:
Так делал.
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Как? При нажатии на три точки нет такого.
9 часов назад, Serega_80 сказал:
Без провода 3,33 кОм, сопротивление провода с колпачком 4.93 кОм, бронепровод сопротивление в кОм не показывает, а в Ом показания на месте не стоя, постоянно "пляшут". Сам колпачёк показал 4.93 кОм.
19 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Если ты считаешь, что написал лишнее и хочешь это удалить, три точки - изменить - стираешь написанное - сохранить.
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я так пробовал, выдал ошибку - Нельзя сохранить пустое сообщение.
2 минуты назад, 7LAVIU7 сказал:
Выкрутите жиклер хх хода и эмульсионную трубку проверьте на просвет отверстий по бокам может забилось там, и винт качества тоже желательно полностью выкрутить и продуть каналы.
Только что, Antocha2012 сказал:
Делал. Каждое отверстие на свет просмотрел. Всё просматривается/продувается/проливается.
4 минуты назад, 7LAVIU7 сказал:
Свечу другую пробовали?
10 часов назад, Antocha2012 сказал:
она у него сухая, если была бы сырая, то бенз поступает, но негорит, значит катушка искра и свеча.. а раз сухая, то проблема в поступлении топлива
