В 01.06.2024 в 13:18, 7LAVIU7 сказал:
1. Искра есть, вроде хорошая:)
2. Как ты написал сейчас схожу попробую. По поводу свечи, она была всегда сухая (3-4 раза выкручивал).
клапана регулировал? может затянул их так что не открываются :) ... сухая свеча , это нет поступления топлива, карб то бенз пропускает?  заслонка открывается? дроссель поднимается? игла закреплена? а то может дроссель поднимаешь , а игла не поднимается,... хотя даже так на холостых должен работать
1 час назад, Maks7491 сказал:
Клапана не трогал. Всё остальное проверено/продуто/промыто/пролито. Всё ок.
2 минуты назад, 7LAVIU7 сказал:
Клапана не трогал.
а ты их вообще когда нибудь регулировал?
2 часа назад, Maks7491 сказал:
Вот затянуть так, что бы они не закрывались, оно реально, а как вы пишите"не открываются" - эт нужно ещё  и талант иметь)))
Уровень-то проверили на установленом карбе?)
2 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
Даже не знаю, посмотри уплотнительные резинки что от карба к тепловой прокладке и от впускного патрубка к цилиндру. Может пока "тыркал" туда сюда карб, просто пролюбил какую нибудь, а по "замылинности" глаза просто не обращаешь на это внимания...
Не знаю, не знаю....
Сейчас тоже мучаюсь с pwk34 на другом мото. Изначально расход литров семь, льёт конкретно, свеча чёрная конечно. Чуть уменьшил уровень, поставил главный жиклёр меньше. Сейчас холостые реально выставить чуть меньше двух, но реакции на винт качества- около нуля. Лишь при полностью закрытом обороты падают, и глохнет. Пробовал выкручивать его полностью даже- обороты не меняются!! Каналы чистые, мот прёт отлично. Я уже сдаюсь... Сделано и проверено куча всего- замена свечи, проверка и доп устранение возможных подсосов. Например. На мазал смазкой фланец карба, там где кольцо. Смазка всосалась внутрь! Ладно, ставим туда прокладку- подсос точно убрали. Никакой реакции! Пробовал уменьшить топливный жиклёр хх на треть- абсолютно всё так же. Вариантов два- либо изначально карб неправильно собран, либо в нём поковырялся владелец.
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
ну да.. неправильно написал, но он их не трогал, так что клапана отпадают
39 минут назад, Maks7491 сказал:
Клапана вообще сразу отпадают т.к. при заливе бенза в цилиндр мот заводится.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Примерно та же фигня с pwk30. Заводится только на подсосе, при этом обороты взлетают сразу до 5000. ХХ меньше 2200 оборотов выставить не получается, работает не стабильно. Винт качества практически затянут, стоит отвернуть его на четверть оборота и движок глохнет. Но есть с чем сравнивать поставил pz30 - стартовые обороты на подсосе 3000, ХХ 1500-1600, винт качества 1.75 оборота. То есть всё как и должно быть!
И сейчас до меня дошло! С электрикой нет проблем, проблема с подачей топлива. Но электрику проверю, благо есть новые детали.
15 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Начинай проверку топливной системы от бака, может бензин до карба не доходит или его приходит так мало, что просто нечему гореть.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Вот  и мне кажется что с бака плохо идёт.
1 час назад, 7LAVIU7 сказал:
Здрасти😁
Это уже после эксперимента с заливанием топлива в горшок тебе говорили
17 минут назад, Zмей сказал:
Здрасти😁
Говорили и всё же я эту мысль не отбрасывал. Как я писал выше у меня уже были проблемы с карбом именно из-за электрики.
В общем ребята все заработало. Сегодня закрутил новую свечку, на карбе обогатитель открутил на ~2 оборота, винт хх ~2.5 оборота и мот заработал как часики. Решил для проверки вкрутить старую свечу, мало ли может за ночь он сам излечился :) На фото результат попытки проверить старую свечу https://postimg.cc/r0RJc812. Вот и думайте умные головы почему свеча сухая, карб в порядке, а заводился только при заливе бенза в цилиндр. И электрика ни причём :)
Кстати проверил свечи проверил мультиметром перед установкой новой в двс. Новые(2шт.) показывают сопротивление 0.02кОМ(или Ом не помню), а старая 5.
4 минуты назад, 7LAVIU7 сказал:
А я только начал тебе расписывать всё в подробностях, а ты уже сделал.
Только что, Serega_80 сказал:
