16 часов назад, ecconaut сказал:
Да почему ж этого лета.. это старая практика мотопоходников. Особенно выручают при преодолении глубоких говен и бродов. У меня тоже есть :) Но в последнее время появилась отличная альтернатива - мембранные вейдерсы.
Ничто не ново, но нигде раньше не видел. Про вейдерсы интеиесно, фото есть?
8 часов назад, Dmitry S сказал:
Я брал для приятеля вариант с носком вот у этого продавца на алиэкспресс: Fishing waders - Shop Cheap Fishing waders from China Fishing waders Suppliers at NeyGu Outdoor on Aliexpress.com
Там вполне достаточно фоток.
Минус вейдерсов в том что они не поверх мотобот. Мотоботы, если черпануть, будут мокрые, но ноги как я понял, сухие. Ну или вариант с сапогами брать.
И хочу предупредить что в РФ много развода по вейдерсам. Денег просят мало, но присылают дешманские убогие тряпки вместо мембранных вейдерсов. Если брать в РФ, то только в проверенных магазах.
4 часа назад, ecconaut сказал:
Фича конечно классная, но задумка в том, чтобы боты оставались сухие. Если кожаные боты хорошенько намокнут, даже если ноги внутри сухие, ночью, когда похолодает, на ходу мёрзнут ноги.
22 минуты назад, Константин М сказал:
В магазине утверждают , что это норм , но неужели правда .
Брешут твари, нет ничего подобного!:blink:
1 час назад, Константин М сказал:
Ребята подскажите решил ли кто то проблему скрежета сцепления при трогании и поголовная ли это проблема . В магазине утверждают , что это норм , но неужели правда .
У меня под нагрузкой скрежет и подёргивания. Когда пытаешься тронуться в гору из грязи или каменюг. Я считаю, проблема материала дисков сцепления. Один наш камрад таки умудрился спалить сцепление на джимхане. Разобрал, пошёл в магазин, и ему там подобрали диски. Они были уже, но по наружнему краю встали нормально, и скрежет пропал. Я спроил у него, от чего диски, но он сказал, что не знает. Выслал фото старых дисков. Я такие найти не смог. Буду этой зимой разбирать и подбирать
Никто не задумывался о замене карба на наш мот? Я вот приобрёл два nibbi PWK 32 и PWK 34. Встала проблема с впускным патрубком. Можно конечно обточить родной, но хочу сохранить возможность вернуть в сток. К тому же родной имеет весьма замысловатую форму, и сужение до 26 мм. Сам карб можно повернуть в сторону впуска, существенно спрямив с сократив впуск. Окно входа в головку у 30мм. Все какие попадаются на али, под CG-шный мотор, у него отверстия крепления не симметричны. Вроде подходят от япов, но размеров нет. Впуск скорее всего будет самодельный, нужен фланец. Есть какие-нибудь соображения?
Изменено пользователем Dmitry S
  • 2 месяца спустя...
В 18.11.2018 в 23:11, Dmitry S сказал:
Здравия, Дмитрий!
....а нафига...?:blink:
28 минут назад, Dmitry S сказал:
Чтобы использовать весь потенциал мотора.
Ну так что, осуществил задумку? Давай колись..:unsure:
8 часов назад, Тигрец сказал:
Карбы купил, думаю над установкой. Результат будет летом. Выхлопное колено ещё хочу поменять. В нашем труба внутри вварена, сильно уменьшает проходное отверстие. У  Алексея Сяткина есть видос на ютубе по установке pwk 34
7 часов назад, Dmitry S сказал:
Это хорошо..., а явные после того изменения ТТХ есть...?:unsure:
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Новенький, живу в Казахстане, горная местность. Планирую приобрести китайский эндуро, т.к. яп стоит как моя машина). Выбор пал пока на рэйсера. Есть вопрос к знатокам, большая ли разница в тяге ( особенно на низах) между 250 водянкой и 300 воздушником. Разница по цене у нас около 40 т р.
Заранее благодарю
Racer Ranger 300 этого, увы, лишён — в стальную раму (кстати, усиленную, по заверению дилеров; правда, в чём именно выражается это усиление, неизвестно) вставлен архаичный 2-клапанный 1-цилиндровый мотор с рабочим объёмом на 270 кубических сантиметров. Максимальная мощность — 19,7 л.с., достигается она на отметке в 8000 об/мин. Движок Ranger RC300 любит высокие обороты, и его надо "крутить", чтобы добиться динамичного разгона. Заявленная максимальная скорость Racer Ranger — 145 км/ч, но на практике на спидометре можно увидеть не более 130 км/ч. Причём после 90-100 км/ч придётся открыть газ до упора и набраться терпения.
У водянки как заявляет производитель  26л.с., максималка соответственно больше.
5 часов назад, Игорь бай сказал:
Заранее благодарю
Может есть смысл присмотрется Рейсер Пантера 250.
На него установлен нижневальный двигатель.
Его достоинства  хорошая тяговитисть на низких оборотах, простая и надежная конструкция, наличие запчастей. Обладает тракторным характером.
Из недостатков он не скоростной.
Спасибо за советы, будем думать.
У нас в КЗ не богатый выбор китайских эндуро. В общем не разбежишся.
И да, пантера как почитал имеет обода 17 и 19. Нужны все же 18 и 21
Изменено пользователем Игорь бай
В 05.02.2019 в 13:24, ttl сказал:
Как раз думаю о замене своего racer panther на ranger 250. Три сезона уже отьездил, доволен как слон, по городу ездить отлично, но начинаю выбираться за город и там на трассе для обгона уже не хватает пантеры. Вот думаю стоит ли менять на ranger 250, будет ли он нормален в обгоне на трассе? Ну и со вторым пассажиром уже на пантере как-то не очень.
Еще очень удивляет, что ranger 250 мощнее чем ranger 300 по лошадям.
