Эх,вот и я стал обладателем проблемы,которая присутствует так же у некоторых,как проблема с поиском нейтралки на заведённом моте. Блин,было всё всегда норм,тут на светофорах не могу найти нейтраль,перескакивает и всё,мот глушиш и всё сразу включается ну или накатом к светофору ищу уже. да как так то? Кто что посоветует?
42 минуты назад, mad112 сказал:
Я так делаю. Подъезжаю к светофору, включаю первую и глушу. На жёлтый выжал сцепу, ткнул кнопку стартера и поехал. Вот чесно, никогда не понимал этих танцев с поиском нейтралки на светофоре на китаймото. Нейтралку включаю только при пртгреве, больше ею не пользуюсь
11 минут назад, mlashko сказал:
Смените масло. Но даже с говеным она включается. Тренируйтесь
Пробег чуть больше 1к,всё было норм. А на днях всё пропало. Какие тренировки могут быть то.
Изменено пользователем mad112
6 минут назад, mad112 сказал:
Может тросик сцепы подтянуть, все таки 1к уже, и срок ему подрастянуться
как вариант,да,попробую.
Только что, mad112 сказал:
Да это не вариант, а обыденное дело, не зря же подтяжку(регулировки) находятся на рычаге сцепления под рукой.. Посмотри старты гаревых и ледяных мотогонов, они эти регулировки на каждом старте подкручивают:wacko:
1 час назад, mad112 сказал:
 Я лечил тем, что изменил угол установки рычага сцепления (тот рычаг с серьгой, за который тянет трос) на выжимном валу. Уже писал об этом ранее. Переставил рычаг на два зубца против часовой стрелки. Конец рычага ушёл сильно назад, но регулировочных резьб на оплетке хватило, чтобы остался небольшой свободный ход. Кажется, что эквивалентно простому натяжения троса, но это не так - при изменении угла увеличивается ход выжимного грибка. А замена масла даёт эффект только на пару сотен км
2 минуты назад, GeorgeK сказал:
Да,читал про это,но не нашёл,если просто подтяжка не поможет,попробую.
Вот этот датчик температуры с нашим шагом резьбы, закрутился до конца
Изменено пользователем mlashko
Исправил ссылку
В 03.06.2021 в 18:20, mad112 сказал:
Было то же самое в прошлом году.
Что самый прикол -  произошло после падения на мотоджимхане. Думал - повредил мотор, ан нет - уже на следующий день всё было ок.
Не волнуйся, временная проблема.
В 04.06.2021 в 16:37, mlashko сказал:
Ссылка на эту страницу форума, а не на датчик.
В 03.06.2021 в 08:25, Дмитрий К. сказал:
А больше качать не  побывал? Например 12 очков? Тоже заказал насос, скоро придёт.
Качаю десятку. И на мой взгляд - это много, норм будет ~8. 10-ка - слишком жёстко проходит неровности/ямы на асфальте. На бездорожье 10-ка - норм.
13 часов назад, Alexorlov сказал:
Нее,такой жёсткости не почувствовал,поупруже стало,да. Но не табуретка.
18 часов назад, Alexorlov сказал:
Подтянул тросик сцепления,стало про лучше,но опять же сцепление только в конце.
Мужики, два вопроса(у товарища такой мот):
1. Амморт качает, через три-четыре дня ноль. Ремонтируется или замена?
2. Звезда на 15 влезет или крышку спиливать надо?
В 03.06.2021 в 19:08, Dmitry S сказал:
Нас даже в мотошколе учили, включать нейтраль пока мот катится.
В 03.06.2021 в 19:46, ПетровичЪ сказал:
6300 км пробега, тросики не трогал(газ/сцепа), в смысле не регулировал, все четко включается и выключается.
10 часов назад, Serega_80 сказал:
1. Начните с малого,может с нипеля травит,недокручен.
2. Да,крышка режится да же на звезде на 14.
На скорости примерно от 60 до 90 шел дребезг от двигателя. Все гадал, с ним проблема или что. Вчера снял защиту и сегодня поехал без нее. Как уже кто-то писал звук идёт от нее. Немного повыгибал ее и поставил обратно. Если не поможет буду клеить какойнить вибропласт
1 час назад, mlashko сказал:
Да,была та же проблема,загнутые боковушки защиты,при перегазовке задевали раму,монтажка в помощ.
