Мужики, предположительно образовалась течь радиатор в районе нижней точки крепления. Внимание вопрос, это распространенная болячка этого мота, типа вибрация доканала, или это мне так повезло. Спрашиваю только для понимания, нужно ли с креплениями радиатора что то менять (сайлентблоки например) или просто установить новый так же как и было.
1 час назад, Владимир Александрович сказал:
А какой, собственно, пробег?
11 часов назад, Владимир Александрович сказал:
7000
Ны вы точно не первый с потекшим радиатором. На ютубе видел пару видео о потекшем радиаторе, да и здесь тоже попадалась инфа
Вот ссыль на подкрылки,брал на 16.5 см,встали идеально,фото выше.
https://aliexpress.ru/item/1005001872987472.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed6gy5Xo&_ga=2.89702040.2033286493.1625548166-1463687828.1619677163
Всем привет. В конце мая тоже стал счастливым обладателем сего мота. Покупал новый. Мазал прогрессию, там один болт сорванный. Где-то видел как прогрессию собирали на поршневых пальцах. Как считаете идея стоит рассмотрения?
В 06.04.2021 в 14:41, GeorgeK сказал:
Брал вот такую https://aliexpress.ru/item/1005001284978290.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edAdF5TF&_ga=2.240647553.343631636.1617696310-1358440901.1584441645&sku_id=12000015576367346
Работает хорошо. Можно настраивать цвет, длину окружности колеса, количество цилиндров и количество / полярность полюсов с датчика скорости.
Но! есть нюансы:
во-первых - она не встает на штатные дырки - надо делать переходную пластину. если надо, могу прислать модель в Inventor. я себе на 3d принтере распечатал.
во-вторых - она по форме и размеру не совпадает с родной комбинацией, поэтому либо забить на пустоты вокруг, либо городить дополнительную пластину для кожуха.
в-третьих - надо переделывать кусок проводки к комбинации - тип разъемов и распиновка совершенно разные. Вообще ни разу не plug&play.
в-четвертых - когда я взял мотоцикл, то предыдущий владелец сказал, что залил комбинацию из керхера и после этого она стала работать плохо. Выражалось это в том, что постоянно горели светодиоды дальнего света и поворотников и в том, что скорость она показывала абстрактную - показания постоянно прыгали даже при равномерной езде. Если с постоянно горящими лампочками я бы еще мог смириться, то скорость все-таки хотелось знать настоящую. Поэтому я и решил выкинуть родную (а, кстати, родная еще сбрасывала общий пробег после отключения аккумулятора) и поставить новую, упомянутую в ссылке.
Однако, когда все поставил и подключил и настроил, проблема показа абстрактной скорости не ушла - цифры так и продолжают прыгать. И только сейчас до меня дошло, что эта проблема не в приборной панели, а в датчике скорости. Еще не разбирал, но по косвенным признакам он не однополюсной, и, вероятно, какой-то из полюсов перестал отрабатывать, вследствие чего импульсы на спидометр идут не равномерно, и показания скачут. Понял я это только в воскресенье. Сейчас буду смотреть новый датчик - можно ли купить? Если не доступен, то буду ставить внешний китайский однополюсный.
В общем, все проблемы которые были описал. Если есть похожие симптомы с показаниями скорости, то может быть стоит начать не с замены комбинации, а с проверки датчика скорости.
Если надо, могу продать свою старую комбинацию занедорого)
racer toolbox adapter.ipt 299 \u043a\u0411 · 5 downloads
А подскажи, как переходная пластина встала на мотак? Сегодня хотел распечатать на принтере, но когда увидел миниатюру на компе, то не сошлись отверстия под крепления приборки. Там их так же 3, но треугольник, чтотони образуют перевёрнут вершиной вниз, а по факту наоборот. Приборку там же заказывал.
Принимайте в ряды обладателей! Что могу сказать о первых впечатлениях! Разобрал, помазал (прогрессия совсем сухая была...), собрал... Прёт как Урал без коляски! Я ездил на Урале, могу сравнивать... Но это на оборотах до 4500, дальше не крутил, обкатка... Что будет на более высоких оборотах не знаю...
6 часов назад, Crystal сказал:
На более высоких от 6000 самое интересное
6 часов назад, Dmitry S сказал:
Нуу,я на шоссейке и на поменяных звёздах на 6000об шёл по трассе 130,я смотрю вы дальше разгоняли?
Изменено пользователем mad112
2 часа назад, мот сказал:
только надо не забыть от показаний спидометра вычесть примерно 25 кмч - именно на эту величину на этой скорости ( 130-140 ) он врёт ))
Всё возможно,но лековушечники догнать не могли. Надо по gps померять в следующий раз.
А прогрессию геморно снимать? Все что то с ней мудрят,делают. И стоит ли её трогать если с асфальта не сьезжаю?
2 часа назад, mad112 сказал:
Прогрессию снимать и мазать ДО начала эксплуатации мота. Потом только менять
1 час назад, Dmitry S сказал:
Ну менять так менять,3к и за выходные пропиваются :).
1 час назад, мот сказал:
просто не хотели. они видимо не знали, что их "наказывают" ))))
По автомагистрали шёл. ?
А по простой загородной,почти каждый автомобилист считает обязанным обогнать мотоциклиста,я прижимаюсь,пропускаю,они по однополоске меня обходят,ставят себе галочку,скидывают скорость,я их обхожу и ухожу дальше.Непонятно.
И да,на шоссейной резине наш дрынолёт совсем по другому себя ведёт на асфальте. Красота.
6 минут назад, mad112 сказал:
Так её "пересыпать" более дешевле и надёжней можно, тем более при асфальтовой езде(где не особо нужна скорость работы подвески).
